Polylang con Elementor
Lourdes
 Lourdes
Buenas tardes, es posible crear el footer de mi web en dos idiomas con Elementor y Polylang Pro.
¿Sin pagar Elementor Pro? He probado estando en la version en español darle a editar con elementor y cambiar el Footer, pero todo lo que cambio se cambia para ambos idiomas
Respondido : 21/11/2020 9:51 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Lourdes,
Veo que estás usando el template de Bridge, mi sugerencia es que te comuniques con soporte técnico del template y les expongas tu caso y que sean ellos quienes te den una solución eficiente. Adicionalmente, comentarte que veo tu web construida con el plugin de Visual Composer, esto impediría que se integre Elementor a tu web, por lo que te traerá problemas tratar de mezclar 2 constructores visuales. Fuera de esto, el plugin de Elementor - Header, Footer & Blocks Template puede serte de utilidad -> multilanguage-footer-and-issue-with-menus
Finalmente, mencionarte que la documentación de Bridge indica que debes usar Loco Translate si requieres de traducciones -> 2-4-6-1-using-loco-translate o WPML (tambien hay compatibilidad con éste)
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Bulmaro
Respondido : 21/11/2020 10:33 pm
