Popup Maker
Antonio Carlos
 Antonio Carlos
Hola, os he leido que recomendais el plugin Popup Maker para hacer ventanas emergentes.
En mi caso quiero que cuando se pinche en un texto (On click) se abra un popup, en este caso seria una imagen que se cerrraria manualmente despues.
No consigo que me funcione
podeis ayudarme?
Respondido : 21/01/2021 7:10 pm
Hola Antonio,
Puedes intentar con este complemento > https://es.wordpress.org/plugins/popup-builder/, tiene esta opción:
Si lo que necesitas es mostrar una imagen en el popup puede servirte de igual forma ya que puedes modificar este renglón:
De esta forma funcionaría igual que el popup maker con su css para aplicar al link.
Respondido : 21/01/2021 7:18 pm
Antonio Carlos
 Antonio Carlos
Y como asigno el popup creado a un trozo de texto seleccionado en una entrada para cuando piche se abra el popup?
Respondido : 21/01/2021 7:48 pm
Hola Antonio,
Depende de como estés creando este texto, usualmente si estas creándolo en base a código puedes agregarle un estilo a este botón y asignarle el que te muestra alli en el mismo programa, puedes enviarnos una captura de como estas agregando el botón?.
Respondido : 21/01/2021 7:57 pm
Antonio Carlos
 Antonio Carlos
@argenis
Tengo una entrada creada con Divi y a un trozo de texto de esa entrada le quiero asignar un popup de una imagen para que cuando se pinche se abra
quiero conseguir este efecto: https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
cuando te pones encima de una texto con link se abre una imagen, incluso sin llegar a picar
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Antonio Carlos
Respondido : 21/01/2021 8:02 pm
Hola Antonio
En este caso puedes darle un vistazo a este complemento > https://wordpress.org/plugins/bluet-keywords-tooltip-generator/, y puedes ver el video que tienen directamente dentro de este link que te acabo de compartir donde explica mas a detalle como utilizarlo.
Respondido : 21/01/2021 8:16 pm
