[Resuelto] Problema con Advanced AJAX Product Filters for WooCommerce
LUIS MANUEL
 LUIS MANUEL
Acabo de instalar el plugin Advanced AJAX Product Filters for WooCommerce para colocar en la sidebar de Woocommerce un filtro por talla, categoría, precio,... en todas las páginas de la tienda (principal, búsquedas, páginas de categoría,...), es decir, que aparezca toda la jerarquia del catálogo en todas las páginas de la tienda. El problema que me surge es que sólo consigo que me aparezca algo en la sidebar cuando clicko  una categoría en el header, y además, solo me aparecen los hijos de esa categoría. ¿Podríais ayudarme?. Gracias
Respondido : 08/03/2021 11:01 am
Hola Luis,
En este caso puedes indicarnos como estas configurando el filtro para el sidebar con Advanced AJAX Product Filters for WooCommerce, por lo que puedo ver el plugin funciona mostrando las categorías de la pagina donde te encuentres por ejemplo si ingresas a Accesorios te mostraras solo esta categorías y sus categorizaras correspondientes esto lo que hace es que la navegación entre las categorías de tu tienda sea mas sencilla y fácil para el usuario ya que si ingresa a una categoría especifica podrá navegar entre las opciones disponibles para la categoría que selecciono.
De manera general verifica los filtros que estas configurando y luego añade un grupo donde desees se visualicen, ten en cuenta que luego debes configurar el widget para que se visualice en las paginas donde este asignado este, por ejemplo en astra el widget debe esta en la sección de barra lateral de woocommerce si deseas se muestre en la pagina tienda
Screenshot(5)
Screenshot(5)
Puedes ver más información sobre su configuración en el siguiente enlace -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Por otro lado veo que tu tema no añade el sidebar a las paginas tienda y los productos, veo que usas astra como tema verifica dentro de las opciones Apariencia -> Personalizar -> Barra lateral como tienes configurada la sección de WooCommerce  y producto individual, debes asignar una barra lateral para que se despliegue el sidebar
Screenshot(5)
Respondido : 08/03/2021 12:27 pm
LUIS MANUEL
 LUIS MANUEL
Hola Karen,
Te adjunto la configuración de la sidebar.
1
Veras que está seleccionada la opción "Barra lateral izquierda" tanto para Woocommerce como para producto individual y como puedes ver en las fotos adjuntas, no aparece ni en la pagina principal de la tienda
2
ni en la de producto individual.
3
Solo aparece si selecciono una categoría.
4
Respondido : 08/03/2021 1:53 pm
Hola Luis Manuel,
Lo que puedo ver es que estas editando tu pagina de tienda con Elementor por lo que supongo estas creando una plantilla para ello, si es así desde añedir en esta plantilla una columna y agregar el sidebar ya que al usar Elemento como constructor de la pagina de tienda esta sobrescribe la configuración del tema y no se muestra.
Verifica esto y comprueba si al asignar otro widget se muestra de forma correcta
Respondido : 08/03/2021 3:09 pm
LUIS MANUEL
 LUIS MANUEL
Solucionado Karen, eres una crack!!! Gracias
Respondido : 08/03/2021 4:12 pm
Hola Luis Manuel,
Gracias a ti, siempre encantados en poder ayudarte
Un Saludo 😊
Respondido : 08/03/2021 4:29 pm
