[Resuelto] Problema con la frase clave en la introducción en yoast seo
maría nieves
 maría nieves
Hoy me he encontrado con un problema que no me había pasado antes. Me pasa en más de una entrada, de hecho me pasa que yo sepa en dos entradas que creé días atrás y que he editado hoy, son las dos únicas entradas que he probado a editar y me pasa el mismo problema en las dos. El caso es que yoast seo en el resultado del análisis seo que me hace me da el siguiente problema: "Frase clave en la introducción: Tu frase clave o sus sinónimos no aparecen en el primer párrafo. Asegúrate de que el tema esté claro inmediatamente." El problema es que sí que está la frase clave en el primer párrafo pero yoast seo no lo reconoce y no sé porque. ¿Cómo podría solucionarlo?
Respondido : 08/04/2021 5:28 pm
Hola Maria,
Puedes compartirnos una captura del error que se muestra para poder verificar donde lo estas viendo.
Respondido : 08/04/2021 5:44 pm
maría nieves
 maría nieves
@argenis Hola argenis, claro... os paso 3 imágenes de una de las entradas que he editado en las que me aparece el error... en la otra me aparece en el mismo sitio y tengo la impresión de que si voy editándolas todas aparecerá en todas el error... en una imagen podéis ver la frase clave que he puesto, en otra el error y en otra podéis ver que efectivamente sí que tengo puesta la frase clave en el primer párrafo.
yoast seo frase clave error
yoast seo frase clave error2
yoast seo frase clave error3
Respondido : 08/04/2021 5:57 pm
Hola Maria,
Puedes verificar lo siguiente:
Donde te he marcado se mostrara el código de la web, si notas que hay mas de un <p> puede que este sea el problema ya que el yoast puede estar detectando que el texto no se encuentra dentro del primero código <p> y por esto marca el error. Si no muestra ningun codigo puedes agregar al inicio del todo <p> y al final del todo </p>
Verifica y nos comentas.
Respondido : 08/04/2021 6:13 pm
maría nieves
 maría nieves
@argenis Argenis, me acabo de mirar lo que me decías y la frase clave ya está dentro del primer código <p> según lo que yo entiendo... os paso imagen del código html para que lo veáis vosotros también...
yoast seo html
Respondido : 08/04/2021 7:54 pm
Prueba colocar la frase clave al incicio del primera párrafo y verifica si te la detecta.
Si sigues con problemas prueba eliminar tu código y luego escribir nuevamente
Respondido : 08/04/2021 8:50 pm
maría nieves
 maría nieves
@jmarreros Hola Jhon, he probado lo que me has dicho de poner la frase clave al inicio del primer párrafo y sigue sin detectármela. En la otra entrada que me pasa está en la segunda línea y no me la detecta. Ahora he probado a ponerla al principio del todo, aunque el texto no tenga sentido, pero sigue sin detectarla. He probado también a borrar ese párrafo y a escribirlo nuevamente, porque es la única manera que sé de borrar el código... pero sigue sin detectarla.
Perdonad si tardo en contestar, que tengo unos días un poco ajetreados últimamente. Por hoy ya me voy a ir a dormir que ya es muy tarde, intentaré conectarme mañana al mediodía otra vez.
Respondido : 09/04/2021 1:56 am
maría nieves
 maría nieves
Hola de nuevo, antes de irme a dormir quería probar una cosa que he leído por internet y ha funcionado, ya sé cual es el problema pero no sé como solucionarlo porque quiero también seguir teniendo el texto justificado, incluido el primer párrafo. El caso es que he leído en internet que a veces el justify da este error con el yoast seo así que he probado a quitar la parte del código que está seleccionado en azul en la imagen que os adjunto y si guardo la entrada sin esa parte del código el error desaparece pero se me pone el texto del primer párrafo sin justificar y eso no lo quiero... así que ¿cómo puedo solucionar el error y tener el texto justificado a la vez? No sé si se me entiende...
yoast seo html justify
 Por cierto, antes he intentado editar mi mensaje anterior para explicar esto mismo que os acabo de escribir pero me ha vuelto a salir lo de que se me había terminado el tiempo para editarlo o algo así.
Respondido : 09/04/2021 2:14 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola María,
Elimina los style="text-align: justify" que agregaste al primero de los párrafos de cada post y desde Apariencia -> Personalizar -> CSS Adicional agrega lo siguiente:
div.entry-content > p:nth-child(1){
text-align: justify;
Saludos 🙂
Respondido : 09/04/2021 3:29 am
maría nieves
 maría nieves
@bulmaro-webempresa Hola, muchas gracias por todo... he tardado un buen rato en eliminar los style de todos los posts porque tengo unos cuantos ya entre los publicados y los borradores pero acabo de terminar de probar lo que me has dicho y ya está solucionado... lo dicho muchas gracias por todo!
Respondido : 09/04/2021 4:19 pm
Hola Maria,
Estupendo, nos alegra que lograses solventar el inconveniente, si tienes alguna otra duda mas puedes crear un nuevo tema y con gusto lo veremos.
Respondido : 09/04/2021 4:30 pm
