Problema con los INODOS
marco
 marco
agradezco su atención y ayuda. Actualmente, tengo instalado en mis dominios el sistema de caché Varnish Cache, junto con el complemento W3 Total Cache. Desde hace aproximadamente dos meses, he enfrentado un problema recurrente: los inodos alcanzan rápidamente su límite máximo, a pesar de no haber añadido nuevo contenido a mis páginas web.
He intentado solucionar este inconveniente eliminando manualmente los archivos temporales; sin embargo, al poco tiempo, el problema reaparece y los inodos vuelven a estar al límite, lo que me obliga a estar en constante supervisión. Esta situación me resulta frustrante y agotadora.
Mi consulta es la siguiente: dado que tengo instalado Varnish Cache, ¿es realmente necesario o recomendable mantener también el plugin W3 Total Cache? Me pregunto si este complemento podría estar generando algún tipo de conflicto. Quizá sea solo una percepción personal, pero no puedo evitar sospechar que este problema podría estar relacionado con una estrategia para forzarme a contratar un plan de alojamiento superior.
Aprecio mucho cualquier orientación o recomendación que puedan brindarme al respecto. ¡Nuevamente, gracias por su tiempo y ayuda!
Respondido : 23/12/2024 3:49 am
Hola Marco.
Si, son dos caches distintas, Varnish es una caché a nivel servidos y W3 es una cahe a nivel de aplicación y pueden convivir las dos caches, solo tienes que tener esta configuración en el plugin de W3
.- Accede a Performance->General Settings y deja la siguiente configuración:
  • Page Cache: Desactivado
  • Minify: Desactivado
  • Opcode Cache: Déjala como está ( debería aparecerte por defecto como Opcode: Zend Opcache o bien como Not Available , ambos serían valores válidos)
  • Database Cache: Activado
  • Object Cache: Desactivado*
  • Browser Cache: Activado
  • CDN: Desactivado
  • Reverse Proxy: Desactivado
* La opción de Object Cache guarda objetos de la base de datos para tratar de acelerar la carga, pero esto puede llegar a saturar los recursos del servidor, por lo que en ocasiones es preferible dejar desactivada esta opción.
Respondido : 23/12/2024 11:26 am
marco
 marco
Mucho gusto, después de varias semanas continuo con el error de los INODOS, cada pocos días se encuentran al límite.
Tengo varios dominios alojados en mi hosting WebEmpresa, uno de ellos especialmente es el que genera esa drástica subida de Inodos, el problema se encuentra en la función de caché de objetos del plugin W3 Total Cache, lo tengo combinado con el Varnish caché y he realizado la configuración en el plugin de W3 total caché que me recomendaste en el mensaje anterior, curiosamente no me sucede con el resto de dominos.
Al ser dos plugins distintos mi pregunta es si al tener desactivada la caché de objetos del W3 tengo que estar pendiente de purgar las cachés de mis dominios o con esa confuguración sería suficiente para despreocuparme de los inodos.
Muchas gracias por la enorme ayuda que nos ofreceís desde este foro!
Respondido : 28/01/2025 2:35 pm
Hola Marco.
Un inodo es el total de archivos que contiene tu cuenta hosting, no solo los un dominio sino del total de las instalaciones que tengas. Cada archivo o directorio en el sistema tiene un inodo asociado.
Si accedes a tu cuenta de WePanel -> Archivos -> Uso de disco podrás ver las carpetas que tienen mayor peso, hay que identificar que carpeta es la que te esta generando ese consumo.
Si el problema lo tienes en el plugin W3 lo que puedes hacer es crear una tarea cron en tu cuneta de WePanel para que se encargue el servidor de eliminar eso archivos.
.- Accede a tu cuenta de WePanel -> Otras herramientas -> Tareas Cron
.- Pulsa Acceder en modo básico.
.- En la opción de comando añade lo siguiente:
0 3 * * * find /home/tuclubde/public_html/tuclubdecursos.com/wp-content/cache/object -mindepth 1 -delete
Esto ejecuta el Cron del servidor todos los días a las 3 AM y vaciara esa carpeta
Respondido : 28/01/2025 3:07 pm
marco
 marco
@pepesoler muchas gracias, no conocía que se pudiesen ejecutar estas tareas, he copia tal cual el comando, supongo que con los ** incluidos y en la opción obligatoria puse ejecutar cada día.
Espero que sea eso, muchísimas gracias por tu ayuda!
Respondido : 29/01/2025 7:41 pm
Hola Marco,
Un Saludo 😊
Respondido : 29/01/2025 7:58 pm
