[Resuelto] Problema con optimizador.io
Hhino
 Hhino
Hola como estan?
Quisiera pedir ayuda por aqui con un problema que estoy teniendo con mi web al querer optimizar fotos con el optimizador.io
resulta ha optimizado casi todas las fotos, pero me deja 5 o 6 que son las mas pesadas de mi web sin reducir y cuando le doy al boton reducir... queda girando, trabajando en un loop y no hace nada.
Como podria resolver este problema?
Por otra parte, cuando abro elementor la parte mis plantillas.. no carga y no veo nada ...
No se que esta pasando.
loom: https://www.loom.com/share/92ae45d6e1b84436a0e4075532037f74
Respondido : 25/08/2022 10:07 am
Que tal,
Veo desde tu video de Loom que el aspecto de tu biblioteca de medios difiere a la vista convencional, estas utilizando el plugin WP Media folder y a su vez veo que estas utilizando el plugin de Smush Pro
Te recomendaría desactivar estos plugins y probar nuevamente si ocurre el error
Otra alternativa es descargar estos archivos, redimensionarlos en programas de edición como Photoshop o reducir su peso en sitios como https://tinyjpg.com/ y luego volver a subirlos
Por otra parte respecto a que elementor no te carga pueden ser varias factores, de momento te recomiendo aumentar los parametros de PHP https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-la-version-php/
Respondido : 25/08/2022 11:02 am
Hhino
 Hhino
@bruno-vichetti
Hola gracias por tu respuesta.
He revisado lo de las imagenes y he reducido estas manualmente y las he reemplazado. Ahora, smush no lo tengo instalado ya hace 3 o 4 dias; lo desintale.
Referente a lo de elementor... sigue sin mostrarme ninguna plantilla al momento de querer listarlas al diseñar en el maqueteador. Revise lo de PHP que haz enviado, pero todo parece estar correcto.
loom : https://www.loom.com/share/5654bc7120ef419fb8fc7a9ee7a4b1fb
gracias por la ayuda, te leo!
Respondido : 25/08/2022 4:35 pm
Hola Hhino,
En este caso lo que veo ahora es que utilizas una versión PHP 8.1 y esta puede estar generando el conflicto, prueba bajar tu versión PHP a 7.4 y comprueba si Elementor carga sin problemas, de igual forma revisa como comenta Bruno aumenta un poco más los parámetros PHP y comprobar si con ello todo funciona de forma correcta.
Respondido : 25/08/2022 5:13 pm
Hhino
 Hhino
Gracias por tu ayuda!
He bajado la version a la 7.4 y ahora si las veo. De todas maneras esto me genera una duda... me traera problemas el estar con una version tan baja?
siendo que despues viene la 8.0 - 8.1
Gracias!
Respondido : 26/08/2022 7:51 pm
Hola Hhino,
No hay problema con esto, algunos complementos necesitan esta versión para funcionar de forma correcta, pese a que la versión 8.x es las más nuevas, aún hay muchos complementos que siguen trabajando con 7.4 que por mucho tiempo fue la más estable y con la que la mayoría de los plugins trabajaban, luego al pasar unas semanas verifica si puedes actualizarlo.
Es decir subes a 8.1 u 8.0 y luego si vez que no funciona la vuelves a bajar a 7.4.
Respondido : 26/08/2022 8:03 pm
Hhino
 Hhino
Muchas gracias!
Respondido : 30/08/2022 8:38 am
