Problema con plugin PPOM Fields recomendado por Webempresa para agregar un campo personalizado a los productos
9 Respuestas
23 Visitas
Respuestas: 25
Al usar este plugin para agregar un campo personalizado, el cual me permite conocer que grabado se colocará en las agenda que se comercializa, ocurre un error al enviar al carrito de compras 2 productos en vez de uno solo: el 1ro con el monto aumentado por el grabado y el segundo sin precio aumentado, solo deberia agregarse uno solo.
Adjunto un vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=57aX-KqQ8w0 en la que explico todo el problema, primero desde un navegador donde e iniciado sesión con el administrador de wordpress y el segundo desde un navegador en la que no he abierto la web nunca: www.ingenial.com.pe
Además de pantallazos de mi configuración:
Producto:
001
002
003
PPOM:
006
004
005
Respondido : 09/11/2021 12:26 am
Respuestas: 25
Adjunto mas fotos sobre PPOM de configuración
x03
x02
x01
Respondido : 09/11/2021 1:04 am
Respuestas: 6592
Que tal Salvador,
Revisando tu sitio no he podido apreciar ningun error o mala configuración en el campo agregado, para poder determinar que esta sucediendo puedo sugerirte las siguientes pruebas
-Habilita la vista de que se vea la tabla del total desde el apartado del campo PROM, de esta manera al momento de hacer las pruebas puedes validar que en efecto este agregando el valor deseado de manera correcta
prom1
-Veo que tienes activo un child theme, valida si has agregado código personalizado de forma reciente, si no es el caso prueba activando el tema padre y realiza las pruebas
-Si sigue sin funcionar prueba desactivando todos los plugins y solo dejando activo los necesarios para probar la herramienta
Si aun después de estas pruebas el problema persiste debes remitir tu consulta directamente al desarrollador del plugin ya que al ser pago pueden darte un soporte mas especializado.
Nos comentas que tal te va, Saludos!
Respondido : 09/11/2021 1:13 am
Respuestas: 25
Hola Bruno, gracias por responderme, elegí la opción: "Do Not Show Price Table" por la razón, que el precio incluido impuesto es S/8.00 pero debo colocar S/6.78 porque le esta agregando el 18% y la table se ve así:
Grabado sin IGV S/6.78
Producto S/44.00 x 1 S/44.00
Total S/50.78
El cliente puede de alguna forma protestar, pues aquí se ve un precio (50.78) y en el carrito otra (52) no vi la forma que sume S/8, bueno eso es otra historia, si tambien me puedes apoyar aquí seria genial. Seleccione la opción que me menciona para que puedas ver el asunto.
En el caso de código agregado en el tema hijo, solo ingrese CSS personalizado y en el function.php dos instrucciones 1 para personalizar el botón d ecada producto que esta en el catalogo y el otro para que los widgets se vean de forma clásica, lo adjunto para que lo aprecies
<?php
* Enqueue script and styles for child theme
function woodmart_child_enqueue_styles() {
wp_enqueue_style( 'child-style', get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css', array( 'woodmart-style' ), woodmart_get_theme_info( 'Version' ) );
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'woodmart_child_enqueue_styles', 10010 );
// Primero, desactivamos el botón "Añadir al carrito"
remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );
// Después creamos nuestro propio botón
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'ver_producto_loopeando', 10);
function ver_producto_loopeando() {
global $product;
$link = $product->get_permalink();
echo '<a href="' . $link . '" class="button addtocartbutton">Ver más y comprar</a>';
// Deshabilitar el manejo de widgets desde el editor de bloques de Gutenberg
add_filter( 'gutenberg_use_widgets_block_editor', '__return_false', 100 );
// Deshabilitar el editor de bloques para el manejo de widgets
add_filter( 'use_widgets_block_editor', '__return_false' );
Entonces solo eso me faltaría para terminar esta web, no tengo la opción de paga del plugin.
Respondido : 10/11/2021 2:23 am
Respuestas: 25
Me pareció buena idea realizarlo con PPOM al seguir este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=6IYgdfaeGv4 creado por WebEmpresa, aunque lo intente realizarlo con productos variables solamente, pues allí varia el precio directamente pero no vi la forma de que el usuario pueda colocar el un texto. Habra una forma de realizarlo con productos variables.
Respondido : 10/11/2021 2:31 am
Respuestas: 6592
Hola Salvador,
Respondido por: @marketingacuarel-pe
Entiendo, de igual manera es para fines de la prueba para visualizar que en efecto la cuenta se ejecute de forma correcta
El CSS personalizado puedes agregarlo desde las opciones Apariencia-> Personalizar-> CSS agregado
Estos códigos puedes agregarlos de forma aislada sin comprometer el funcionamiento del sitio con el siguiente plugin https://es.wordpress.org/plugins/code-snippets/
Has realizado las pruebas sugeridas en mi mensaje anterior? el problema persiste?
Continuando con tu mensaje seguido...
Según entiendo has probado el complemento de PROM y no te ha funcionado como esperabas, te dejo alternativas las cuales puedes echarle un vistazo.
- https://wordpress.org/plugins/advanced-product-fields-for-woocommerce/
- https://wordpress.org/plugins/woo-custom-product-addons/
Respondido : 10/11/2021 2:48 am
Respuestas: 25
Muchas gracias, pondré en practica tus consejos para ver si funciona mejor el PPOM y si no instalo esos plugin y realizo prueba, muchas gracias.
Respondido : 10/11/2021 3:03 am
Respuestas: 25
Bruno una consulta más por favor, estos plugin ayudaran a ingresar un texto para que en mi caso incremente el valor del producto por el grabado??
Respondido : 10/11/2021 3:06 am
Respuestas: 6592
Que tal Salvador,
Es posible, en alguno de los casos quizás requieras la version pro del plugin pero ambos compartidos tienen funcionalidad similar y pueden ayudarte a concretar lo que deseas en dado caso de que sigas teniendo problemas con el plugin PROM, échales un vistazo y revisa sus respectivas descripciones.
Respondido : 10/11/2021 3:38 am
