Problema con widgets de Elementor
Gabi
 Gabi
Muy buenas family,
Tengo un par de problemillas con elementor. A ver si alguien puede echarme una mano
1. Resulta que cuando añado el widget de "iconos sociales" automáticamente se añade la función de hover que minimiza el icono. Ya he he mirado todos los hover que puede tener y nada, también he reinstalado elementor, también he sincronizado la biblioteca y regenerado archivos y datos pero ninguna de estas opciones ha funcionado. Adjunto fotos
2. Al poner el ratón encima de las opciones de "editar widget", "editar columna" y "editar sección" no me despliega las funcionalidades de duplicar, eliminar, etc... solo me funciona haciendo clic derecho encima de estas. Esto no es un gran problema, es más por comodidad. Adjunto fotos
problema widget
hover ajustes
Respondido : 13/10/2021 1:00 pm
Hola Gabi,
Actualmente veo que tienes un error fatal con el plugin de Elementor Pro el cual puede estar creando el conflicto que los widgets o el constructor funcione de forma correcta
[13-Oct-2021 10:35:42 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function update_meta() on bool in /home2/gabisant/public_html/gabisantos.es/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/classes/conditions-manager.php:285
Prueba desactivar de forma temporal el plugin y comprueba si el constructor básico funciona, si es así, desinstala este plugin y prueba instalarlo nuevamente (te recomiendo que descargues la versión más reciente desde tu cuenta de elementor) y verifica si al instalarlo nuevamente todo funciona de forma correcta, te comparto la documentación completa donde mencionan como instalar elementor pro -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 13/10/2021 1:44 pm
Gabi
 Gabi
Hola @karen
He intentado lo que me has dicho y nada, sigo sin poder solucionarlo. He desactivado y borrado los 2 plugins (elementor y elementor pro) y cuando vuelvo a instalar solo elementor me sigue ocurriendo el mismo problema. Actualmente no tengo instalado ninguno y estoy borrando caché a ver si hay suerte.
Si se te ocurre alguna otra jugada bienvenido sea 😊
Muchas gracias!
Respondido : 13/10/2021 2:22 pm
Hola Gabi,
Disculpa pero lo que comentas es como funciona normalmente Elementor, es decir el botón lateral gris y el azul, es decir el "editar widget", "editar columna" y "editar sección" funcionan para que al dar clic se muestre en el panel lateral izquierdo las opciones de edición del mismo
En otras palabras únicamente vemos sospechoso el archivo que comenta Karen:
Respondido por: @karen
Pero de resto este es el funcionamiento normal de elementor.
Respondido : 13/10/2021 2:35 pm
Gabi
 Gabi
Hola @argenis
Nope, no me refiero a eso, quizás me haya explicado mal. No me refiero que haya que hacer clic en ellos, sino que al pasar el ratón por encima se me despliega las funcionalidades que tienen, como la de "duplicar sección" o "eliminar sección" te pongo fotos de ejemplo para expresarme mejor. Este problema es el de menos ya que es por simple comodidad y rapidez
Mil gracias!
hover ajustes
ajustes hover okay
Respondido : 13/10/2021 2:45 pm
Hola Gabi,
Ahora entiendo, trata de hacer un poco menos anchas las imágenes que compartes y centrarlas en el elemento que tenemos que ver para agregar estas opciones prueba hacer lo siguiente:
Verifica con esto y nos comentas.
Respondido : 13/10/2021 2:52 pm
Gabi
 Gabi
Hola @argenis
¡Mil gracias! soy nuevo en esto de elementor
Respecto al widget de iconos sociales me sigue ocurriendo lo mismo pese a borrar e instalar varias veces el plugin.
¿Puede ser que este haciendo conflicto con otro plugin? he probado a desactivar todos y me sigue haciendo lo mismo
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Gabi
Respondido : 13/10/2021 3:10 pm
Hola Gabi,
Es un poco raro esto que comentas, verifica cambiando el tema, tienes algún código agregado? si no logras modificarlo puedes evaluar el utilizar otro modulo en lugar de iconos sociales puedes utilizar listado con iconos, e ir configurando para que se vea de la misma forma.
Verifica y nos comentas.
Respondido : 13/10/2021 3:28 pm
Gabi
 Gabi
Hola @argenis
No tengo ningún código agregado, el css que metí lo he quitado y sigue causandome el mismo efecto. También he intentado un nuevo tema y nada. He mirado en mis archivos de Cpanel por si no se había borrado algo por la caché y tampoco, ya no sé qué hacer. Me pondré en contacto con el soporte de Elementor a ver si es algo de ellos.
Mil gracias! 🤗
Respondido : 13/10/2021 3:53 pm
Hola Gabi,
Estupendo, si es posible que ellos sepan que pasa ya que son los desarrolladores del plugin, posiblemente te soliciten acceso.
nos comentas que tal va.
Respondido : 13/10/2021 3:54 pm
