Problema diferentes idiomas en directorios WPML
Jose Vicente
 Jose Vicente
Tengo este problema que me manda WPML:
It looks like languages per directories will not function.
This can be a result of either:
WordPress is installed in a directory (not root) and you're using default links.
URL rewriting is not enabled in your web server.
The web server cannot write to the .htaccess file
He mirado los hilos del foro, comprobado el .htaccess, visto la documentación de WPML y nada...
¿Cómo solucionarlo?
Respondido : 28/01/2018 9:12 pm
Hola José,
Lo recomendado en WPML, en "Formato URL del idioma" es configurarlo como: Nombre del idioma agregado como parámetro ( http://tu-dominio.com?lang=es - Español)
De esta manera tu instalación debería trabajar con normalidad con WPML a pesar de las indicaciones/recomendaciones que te hace el plugin en "Parece que los idiomas por directorios no funcionarán. Detalles"
No damos soporte sobre plugins comerciales, con respecto a su uso y personalización de funcionalidades. Debes acceder a la documentación que el desarrollador del plugin te facilite o por medio de sus sistema de Soporte.
El módulo mod_rewrite es un módulo del servidor web Apache que por defecto está instalado en todos los servidores de Webempresa.
Debes asegurarte que en tu archivo .htaccess tienes algo similar a lo siguiente al principio del archivo:
RewriteEngine On
 ....(habrá después más código)
WPML en los servidores de Webempresa funciona correctamente y no presenta problemas con la reescritura de urls.
Respondido : 28/01/2018 9:29 pm
Jose Vicente
 Jose Vicente
Gracias,
Como decía, el .htaccess está correcto. El problema lo da con el formato www.xxx.com/es
Tampoco he visto solución en el foro de WPML. Si se os ocurre por dónde podría fallar, lo investigo. Si no, gracias de todas formas.
Respondido : 28/01/2018 9:35 pm
Hola José,
¿Has probado a configurarlo como te he indicado?
Respondido : 28/01/2018 9:40 pm
Jose Vicente
 Jose Vicente
Con esa no da problema, pero es preferible un /es que un ?lang=es...
Gracias de todos modos
Respondido : 29/01/2018 7:27 am
Hola Jose Vicente.
Como te comenta mi compañero, tendrás que realizar la consulta a los desarrolladores, al ser una extensión de pago dispones de soporte del propio desarrollador.
https://wpml.org/es/forums/forum/soporte-en-espanol/
Respondido : 29/01/2018 9:24 am
