Problema WebP Express
Carlos
 Carlos
El plugin webP express me está dando un problema al servir las imágenes en dicho formato.
Adjunto captura tanto de la configuración que tengo actualmente como del problema.
Ya he revisado el htaccess y el rewriteEngine está en ON.
Respondido : 08/02/2021 1:49 pm
Hola Carlos,
has intentado cambiar este valor:
A uno que no sea una carpeta diferente a la de wp uploads? adicional buscas cambiar el formato de las imágenes o poder subir imágenes en webp?
Respondido : 08/02/2021 1:57 pm
Carlos
 Carlos
@argenis Muchas gracias por tu rapida respuesta.
Si, lo he cambiado y el error que sale es el mismo
Busco convertir a webP las imágenes que ya están subidas.
Respondido : 08/02/2021 2:05 pm
Hola Carlos,
En este caso verifica si con este complemento te sucede lo mismo:
Adicional ten un respaldo a la mano ya que estas trabajando con las imágenes que están directamente en tu sitio y puede que necesites alguna configuración especial o alguna que otra se pierda en su visualización.
puedes hacer un backup como creas conveniente, de igual forma te comparto nuestra guia de superbackup > https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/gestionar-copias-seguridad-superbackup/
Respondido : 08/02/2021 2:09 pm
Carlos
 Carlos
@argenis Probé con ese plugin hace tiempo y también me dió error.
También tengo este mensaje al entrar al plugin... Quizá venga el error de aquí.
It seems your server setup does not support headers in .htaccess. You should either fix this (install mod_headersor deactivate the "Enable direct redirection to existing converted images?" option. Otherwise the Vary:Accept header will not be added and this can result in problems for users behind proxy servers (ie used in larger companies)
Respondido : 08/02/2021 2:47 pm
Hola Carlosm
Verifica agregando a tu archivo .htaccess el siguiente texto:
<IfModule mod_headers.c>
<FilesMatch "(?i)\.(jpe?g|png)$">
Header append "Vary" "Accept"
</FilesMatch>
</IfModule>
Este archivo puedes encontrarlo en Cpanel > Administrador de archivos > Public_html > Dominio > Archivo .htaccess. Al igual que desactiva temporalmente todo complemento que tengas de compresión de información como wp rocket o autoptimize.
Estos comprimen y crean nuevos archivos htaccess aplicando reglas especificas que aveces pueden interferir en el funcionamiento de algunos complementos.
Verifica y nos comentas, un saludo 🖐️
Respondido : 08/02/2021 3:09 pm
