Problemas al importar imagenes de feed
Alba
 Alba
Buenas,
Tenemos una tienda de afiliados y tenemos problemas al subir las imágenes de un feed en concreto.
Las imágenes siempre las subimos con el plugin wordpress all import y siempre funciona por lo que no es problema de este plugin.
En este caso, el problema es que el plugin lee las imágenes en el modo vista previa pero después en la tienda no aparecen...
Captura de pantalla 2020 11 01 a la(s) 20.09.22
Creemos que puede ser por la longitud de los enlaces de las imágenes o su procedencia. Os dejamos los enlaces de un par de imágenes:
&source=gmail&ust=1604345119725000&usg=AFQjCNGR0dbfQ8JXy4W4mEfmKdKzveDmNA">
&source=gmail&ust=1604345119725000&usg=AFQjCNEDw1Dln4PzwgyzRaSv20h3Y1DvBw">
Ya hemos hablado con el creador del feed pero no nos ofrece ninguna solución.
¿Se os ocurre alguna forma de poder subir las imágenes de manera masiva a la biblioteca para utilizarlas desde ahí? ¿O alguna otra solución a este problema?
muchas gracias.
Respondido : 01/11/2020 7:26 pm
Alba
 Alba
Respondido : 01/11/2020 7:31 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Alba,
Prueba intentando incrementar la memoria de Wordpress y de php, de la siguiente manera:
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Configurar PHP -> En el segundo recuadro, selecciona el valor máximo permitido para los distintos parámetros de PHP, guarda cambios.
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Inicio -> Administrador de archivos -> public_html/raiz_de_tu_web/wp-config.php, edita este archivo agregando la siguiente línea justo después de la declaración de idioma:
define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '2048M' );
.- Tambien puedes intentar cambiar o modificar la cantidad de caracteres que conformas el nombre de las imágenes, ya que en tu fichero que nos compartes veo que son demasiados los caracteres que forman el nombre de las mismas.
Respondido : 01/11/2020 8:49 pm
Alba
 Alba
@bulmaro-webempresa
Gracias Bulmaro
Hemos probado los 2 primeros metodos pero no nos ha funcionado
Nosotros tambien creemos que es un problema de la longitud del nombre de las imagenes. El problema es que tenemos un feed con unas 7000 imagenes y necesitamos acortar el nombre de forma masiva. Sabes de algun plugin o alguna forma de hacerlo?
gracias de antemano
Respondido : 01/11/2020 9:07 pm
Hola Alba.
Tienes el siguiente plugin para renombrar las imagenes pero tienes que hacerlo una a una.
-> https://es.wordpress.org/plugins/phoenix-media-rename/
Una vez instalado accede al Media de WordPress y selecciona la opción de listado:
verás que hay una nueva celda en la tabla con el nombre " Filename " donde podrás modificar el nombre de la imagen.
screenshot nimbus capture 2020.11.02 10 29 59
Antes de ponerte con todas las imagenes prueba con una y revisa si el problema viene por el nombre de la imagen.
Respondido : 02/11/2020 9:34 am
Alba
 Alba
Buenos dias,
Gracias por el plugin aportado pero al tener que ir cambiando el nombre de uno en uno no nos sirve.
Hemos revisado el feed y hemos encontrado otros formatos de imagen que si que se se suben a nuestro woocommerce. El problema es que el tamaño de las imágenes no se ajusta al del resto de la web (300x300)
Se les ocurre alguna forma de adaptarlo?
https://www.homyroom.es/productos/?orderby=date
Captura de pantalla 2020 11 02 a la(s) 11.55.37
Son las 2 imágenes de la izquierda
gracias
Respondido : 02/11/2020 10:56 am
Hola Alba.
Si añades ese tamaño de imagen al acceder a los productos se verá difun¡minada ya que al redimensionar la imagen perderá la calidad.
Tienes el siguiente plugin que le puedes indicar el tamaño de imagen que quieres utilizar para el feed:
-> https://es.wordpress.org/plugins/send-images-rss/
Respondido : 02/11/2020 11:26 am
