problemas con el pluging WooCommerce Admin
Juan Carlos
 Juan Carlos
Tengo varias webs con woocommerce en Webempresa y en todas me pasa lo mismo, el plugin woocommerce admin no actualiza los pedidos por lo tanto no facilita las estadísticas, sin embargo al opción de informes de woocommerce si va bien . Para descartar que era un problema del tema o algún plugin hice una instalación desde cero con cpanel que instala storefront como tema y ningún pluging más. Hice varias compras  y me pasa lo mismo. Es estraño porque no me pasa en otras webs que tengo en otros hosting.
Respondido : 02/02/2020 10:51 am
Hola Juan Carlos.
Desactiva el Cron de WordPress y y crea una tarea Cron en cPanel para qeu cargue el archivo wp-cron por ejemplo cada 30 Minutos.
En esta entrada el foro tratamos el tema:
-> https://www.webempresa.com/foro/preguntas-sobre-wordpress/problema-con-el-cron-de-wordpress
Si ves que después de realizar esos pasos se soluciona, perfecto, si no fuera así por favor indícalo para que podamos seguir ayudándote.
Respondido : 02/02/2020 5:22 pm
Juan Carlos
 Juan Carlos
Gracias pepe, vamos a probar
Respondido : 03/02/2020 8:48 am
Hola Juan Carlos.
Ok . quedamos a la espera de tus indicaciones.
Respondido : 03/02/2020 9:41 am
Juan Carlos
 Juan Carlos
Hice lo que me propusiste en config.php añadí : define('DISABLE_WP_CRON', true); y añadí un nuevo trabajo de Cron en Cpanel (adjunto captura), no sé si lo habré hecho bien pero el problema persiste. G
Captura de pantalla 2020 02 06 a las 18.47.23
Gracias por vuestra ayuda
Respondido : 06/02/2020 5:50 pm
Podrías probar si programando la publicación de un artículos este se llega a publicar?, de esta manera descartas si es un problema o no relacionado con el cron.
Si el artículo se publica entonces no es un problema del cron.
Respondido : 06/02/2020 7:11 pm
Juan Carlos
 Juan Carlos
@jmarreros
Ok programé una y esto es lo que me salió
Captura de pantalla 2020 02 07 a las 14.15.53
Respondido : 07/02/2020 1:16 pm
Hola Juan Carlos.
Ok, vamos a programar una tarea cron en cPanel.
.- Edita el archivo wp-config que encontrarás en la raíz de la instalación y añade lo siguiente:
Con esto desactivamos el cron de WordPress.
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Avanzado -Tareas Cron
.- selecciona el intervalo en el que quieres que se realice la tarea y en Comando Añade lo siguiente:
/usr/bin/wget -q -O -  https://recalladalit.com/wp-cron.php?doing_wp_cron  >/dev/null 2>&1
Revisa si se ejecuta la tarea
Respondido : 07/02/2020 3:39 pm
Juan Carlos
 Juan Carlos
Acabo de seguir todos los pasos. Programe un par de entradas y el error es el mismo.
Captura de pantalla 2020 02 07 a las 16.55.39
Captura de pantalla 2020 02 07 a las 16.56.10
Captura de pantalla 2020 02 07 a las 17.00.15
Respondido : 07/02/2020 4:01 pm
Es muy extraño, si que debería funcionarte según tu configuración.
Es posible que tengas algún plugin de seguridad u optimización activo?, podrías probar desactivar plugins y verificar si alguno te causa el problema.
Prueba ejecutra manualmente la url colocándola en la barra de direcciones del navegador y verifica si se ejecuta tu tarea cron programada
Respondido : 07/02/2020 5:33 pm
Juan Carlos
 Juan Carlos
@jmarreros
He realizado los siguiente:
  1. Ejecute en el navegador lo que me indicáis y genera el siguiente error:
    Not Found
    The requested URL was not found on this server.
    Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
  2. Puse la página en mantenimiento temporal ya que está en producción y no quiero que vean errores y desactivé todos los plugins
    Captura de pantalla 2020 02 07 a las 19.04.54
  3. Programé un artículo y el mismo error
    Captura de pantalla 2020 02 07 a las 19.04.38
Siento las molestias pero no entiendo porque pasa esto y además en en todas las instalaciones que tengo aquí
Respondido : 07/02/2020 6:12 pm
Juan Carlos
 Juan Carlos
Este Cpanel lo importe de SiteGround con la aplicación de migración Cpanel ¿es posible que haya algo heredado de la versión alojada en SiteGround que esté generando el problema?
Respondido : 07/02/2020 6:20 pm
Es muy raro que te salga que no se ha encontrado, verifica si tienes este archivo: wp-cron.php , debe estar en la raiz de tu sitio
Respondido : 07/02/2020 8:15 pm
