[Resuelto] Problemas con Media Cleaner
Página 1 / 3
JUAN DE DIOS
 JUAN DE DIOS
He utilizado el plugin Media Cleaner para eliminar las imágenes que no se emplean en el tema que tenemos (13 por articulo)
Tenemos mas de 100.000 imágenes optimizadas con optimizador.io.
Las imágenes están en la carpeta Uploads
Al escanear se detiene en 30 y no continua.
Respondido : 14/07/2020 4:39 pm
Hola Juan,
Puedes indicarnos cual es la URL de tu consulta? de esta forma podemos verificar con mayor detalle lo que nos comentas?
También si es posible envíanos una captura con el error que se muestra cuando intentas escanear tu web, ten en cuenta también que siendo un volumen tan alto de imágenes el proceso puedo tardar varios minutos.
Por otro lado recuerda mantener una copia de seguridad de tu sitio web cuando uses plugin de este tipo, ya que suelen generar errores y eliminar imágenes que tengas en uso en algún lugar de tu web.
Respondido : 14/07/2020 4:49 pm
JUAN DE DIOS
 JUAN DE DIOS
https://www.tecnoteca.es/
https://todoeca.com/
Hola Karen, gracias por tu rápida contestación. Con la primera tenemos problemas , con la segunda no.
Cleaner01
Juande
Respondido : 14/07/2020 4:56 pm
Ambos sitios web comparten la misma cuenta de hosting?
Sino comparten la misma cuenta asegúrate de tener los mismos parámetros y versión de PHP, revisa:
Revisa especialmente el parámetro: memory_limit
Respondido : 14/07/2020 5:13 pm
JUAN DE DIOS
 JUAN DE DIOS
@jmarreros
Si, ambos comparten la misma cuenta.
Datos:
Tiempo máximo de ejecución: 600 secs.
Límite de memoria PHP: 512M.
Máximo de memoria para WP: 512M.
Juande
Respondido : 14/07/2020 5:32 pm
Revisa si tienes espacio suficiente en tu cuenta de hosting.
También puedes pasar una revisiónd e tu cuenta con la herramienta Stephan y verificar si hay errores recientes, revisa:
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/revision-automatica-asistente-virtual-stephan/
Respondido : 14/07/2020 5:45 pm
JUAN DE DIOS
 JUAN DE DIOS
@jmarreros
He ejecutado la herramienta Stephan y no me ha dado problemas
Cleaner02
Juande
Respondido : 14/07/2020 5:59 pm
Tienes similar cantidad de imágenes en ambos sitios?
Ten en cuenta que este plugin sólo te notificará de las imágenes que no usas, pero no significa que los tamaños de imágenes que no usas te los eliminará.
Si una imagen se usa, asi sea un solo tamaño entonces no te eliminará los otros tamaños.
Respondido : 14/07/2020 6:40 pm
JUAN DE DIOS
 JUAN DE DIOS
@jmarreros
Gracias John,
No uno tiene > 100.000 y el otro (el de prueba de storefront) < de 500.
Osea, por confirmar, el Plugin no elimina los tamaños no utilizados por la plantilla.
Conoces alguna forma de hacerlo?
Juande
Respondido : 15/07/2020 8:23 pm
Lamentablemente no, ten en cuenta que se crean estos tamaños por optimización, si una imagen esta siendo cargada en tu contenido o como parte de tu theme o algún plugin, y si por ejemplo estas en un movil WordPress hará referencia al mejor tamaño que tengas de la imagen, es decir si que podría usarse aunque no lo notes.
Para deshacerte de tamaños que no quieres, a nivel de WordPress lo puedes hacer estableciendo el tamaño a cero, revisa:
https://www.webempresa.com/blog/imagenes-en-wordpress-gestionando-los-tamanos-correctos.html
En el caso de temas o plugins, tendría que buscar en sus pantallas de configuración.
Si no lo encuentras entonces tendrías que buscar por código posiblemente se generan con funcionas add_image_size() , aunque hacer esto puede ser un poco complejo, podrías consultar con los desarrolladores del theme o plugin que te genera esos tamaños adicionales de imagen.
Respondido : 15/07/2020 8:37 pm
JUAN DE DIOS
 JUAN DE DIOS
@jmarreros
Gracias,
Nuestro objetivo es cambiar de tema, el actual es pesado y lento, tiene 13 tamaños de foto por articulo.  Estamos probando storefront que solo tiene 6 y es mas rápido; en el cambio se van a quedar "huérfanas" un montón y esto es un derroche de espacio.
Que me aconsejas
Juande
Respondido : 16/07/2020 6:48 pm
Podrías eliminar manualmente todas las miniaturas pero dejar las imágenes originales, cambiar de theme y luego usar un plugin para regenerar miniaturas.
El plugin de regeneración debería detectar sólo las miniaturas registradas, en este caso del nuevo theme que tengas.
Respondido : 16/07/2020 6:51 pm
JUAN DE DIOS
 JUAN DE DIOS
@jmarreros
Perfecto, es una gran idea. Tengo mucho trabajo por delante. Acabo de ver Regenerate Thumbnails.
Desde administrador de archivos se vuelve casi imposible manejar las 100.000 imágenes, tienes alguna otra opción.
Juande
Respondido : 16/07/2020 7:00 pm
JUAN DE DIOS
 JUAN DE DIOS
Acabo de ver tu video https://decodecms.com/regenerar-imagenes-de-miniaturas-en-wordpress/ ,
muy educativo
Respondido : 16/07/2020 7:14 pm
Hola Juan,
Genial! Espero que el articulo de Jhon pueda te sea de mucha utilidad.
Coméntanos como ha ido todo.
Un Saludo 😊
Respondido : 16/07/2020 7:17 pm
Página 1 / 3
