[Resuelto] Problemas con vinculación AMP y Analytics
Nick
 Nick
Hola, quería haceros la siguiente consulta: un sitio web que gestiono tiene instalado el plugin de AMP y por tanto si algún usuario realiza una búsqueda a través de su dispositivo móvil la versión de mi dominio que le aparece es ésta. No obstante, he detectado que dichas visitas no se muestran en Analytics, y quería consultar si es debido a que hecho hago mal.
-En el plugin de AMP, en el apartado Analytics, he insertado el siguiente código:
"vars": {
"account": "(aquí he puesto mi UA, y he verificado que está bien)"
"triggers": {
"trackPageview": {
"on": "visible",
"request": "pageview"
- Posteriormente, he ido al header.php de mi tema y he añadido esto:
<script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>
Y sigue sin mostrarse, en Analytics.  También, he considerado que sea algo relacionado con que en Analytics no haya añadido nada o que esté viendo en el informe que no toca, yo trato de ver a los usuarios que entran por amp a través dle informe en tiempo real (que entiendo que se podrá ver).
Me ayudáis con esto por favor? gracias
Respondido : 25/02/2021 10:09 pm
Bulmaro
 Bulmaro
De entrada la estadísticas no se reflejarán inmediatamente, pues Google tiene cacheadas las páginas y hasta que se limpie este caché es cuando deberías empezar a ver resultados.
Por otra parte, ¿Utilizas Yoast SEO? De ser así te sugiero entonces desactivar tu plugin de AMP y utilizar -> glue-for-yoast-seo-amp, luego de instalarlo y activarlo te diriges a SEO -> AMP -> Analytics y agregas el siguie te código:
<amp-analytics type="googleanalytics" id="analytics1">
<script type="application/json">
  "vars": {
    "account": "UA-XXXXX-Y"
  "triggers": {
    "trackPageview": {
      "on": "visible",
</script>
</amp-analytics>
"UA-XXXXX-Y" -> Reemplázalo por tu identificador correspondiente.
Tampoco le veo el caso a que agregues la línea de:
Actualmente tu sitio web no carga en versión de AMP, si lo acabas de activar puede que tengas que esperar a que Google revise nuevamente tu web y regenere su caché.
Saludos 🙂
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Bulmaro
Respondido : 25/02/2021 10:39 pm
Nick
 Nick
@bulmaro-webempresa
Hola Bulmaro, me sorprende lo que dices que no carga, tal vez sea porque has comprobado la home? tengo puesto para que se vean como amp los posts, por si me puedes confirmar que eso se ve correctamente.
Gracias, haré como me dices, cuánto tiempo debería esperar para que se regenere la cache?
Respondido : 25/02/2021 10:45 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Nick,
Al menos de que me equivoque de dominio (asumo que se trata del dominio Contenido solo visible a usuarios registrados
Ahora observa cómo se muestra un sitio web optimizado para AMP (He borrado el dominio por discreción):
20210225 165236
Respondido : 25/02/2021 11:09 pm
Nick
 Nick
@bulmaro-webempresa
Hola, así es, ¿pero entiendo que es porque es la home y lo tengo configurado para solo se muestren los post como amp no? si pongo una url de un post sí que se muestra como AMP en Google.
Respondido : 25/02/2021 11:24 pm
Bulmaro
 Bulmaro
¿Podrías compartir el enlace de un post que tengas activado AMP para revisar?
Respondido : 25/02/2021 11:27 pm
Nick
 Nick
@bulmaro-webempresa
Sí, aquí un ejemplo
https://www.google.com/amp/s wottaread.com/which-harry-potter-character-are-you/amp/
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Nick
Respondido : 25/02/2021 11:38 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Tienes razón, sí aparece tal como debería en versión AMP.
Respecto a lo de las estadísticas de Analytics te sugiero hacer lo que te comenté en mi primera respuesta.
Saludos 🙂
Respondido : 25/02/2021 11:53 pm
Nick
 Nick
Respondido por: @bulmaro-webempresa
Saludos 🙂
Hola de nuevo, genial, entonces confirmamos ese punto 🙂 respecto a lo de las estadísticas hay un problema, actualicé Yoast SEO, AMP y el Glue Yoast y ahora me dice esto "The Yoast SEO AMP plugin is no longer needed. Through good collaboration with Google the functionality of this plugin is now part of both Yoast SEO and the official AMP plugin. If you still have this plugin running we’d suggest updating both the Yoast SEO and AMP plugins and removing the glue plugin.", y como resultado de eso el apartado "AMP" de Yoast no me aparece como lo hacía antes, por lo que no puedo utilizar esta vía.
He probado a entrar con mi móvil a una página amp de mi web y sigue sin ser detectada la visita en Analytics.
Respondido : 26/02/2021 8:21 am
Nick
 Nick
Ya se muestran! gracias
Respondido : 26/02/2021 10:22 am
Hola Nick,
Entiendo que ya se muestra de forma correcta AMP, coméntanos si con esto podemos dar el tema como solucionado
Un Saludo 😊
Respondido : 26/02/2021 10:54 am
Nick
 Nick
@karen Hola, así es Karen, ya se muestra y podéis darlo por solucionado
Respondido : 26/02/2021 10:59 am
