Problemas de velocidad
Jennifer
 Jennifer
Hola muy buenas me gustaria ganar velocidad en mi web y una de las cosas que me podrian ayudar es el cambio de imagenes su formato pasarlo a WebP o AFIF el caso que me baje un plugins.
Converter for Media – Optimize images en el que me da el siguiente error
Error de configuración del servidor
Parece ser que las peticiones de imágenes en tu web las está procesando el servidor Nginx, saltándose Apache.
Por favor, consultanuestras instruccionesque deberían ayudarte a resolver tu problema. Esto permitirá que el plugin funcione correctamente.Si tienes problemas al solucionar esta incidencia, por favor, contacta con el soporte técnico de tu alojamiento y proporciónales el siguiente mensaje:
Me gustaría desactivar Nginx Caching / Nginx Reverse Proxy (o Nginx Direct Delivery) para archivos de contenido estático como .jpg, .jpeg, .png, .gif y .webp en mi web - https://www.personalizameatugusto.es. Estos archivos debería gestionarlos el servidor Apache en vez de Nginx. Necesito ayuda con este asunto. Puedes encontrar más información en la instrucción: https://url.mattplugins.com/converter-error-bypassing-apache-message
Por favor, copia el mensaje de arriba y envíalo al soporte técnico de tu alojamiento.Deberían ayudarte en este asunto.
Una solución alternativa para evitar este problemapodría ser configurar la opción "Omitir Nginx" para el campo "Modo de carga de la imagen" en lapestaña de ajustes avanzados.
Códigos de error:bypassing_apache
Tambien preguntar tengo actualmente el PHP en la versión 7.4 me comentan compañeros que seria combeniente para mejorar en procesos y ganar velocidad subir a la 8
si me pueden aconsejar se lo agradeceria.
Respondido : 24/03/2024 10:08 am
Hola Jeniffer,
Para utilizar imágenes en formato WebP en nuestros servidores puedes utilizar el siguiente plugin:
https://wordpress.org/plugins/webp-express/
Este es uno de los que funciona en nuestros servidores, ya que trabajamos en un entorno de nginx por motivos de seguridad. Con respecto a tu segunda duda si es recomendable pero ten cuidado por qué si tienes muchos plugins sin actualizar, incluidos el core de WordPress puede causarte problemas.
Para subir esta versión puedes hacerlo desde:
https://www.webempresa.com/blog/actualizar-version-de-php-wordpress.html
Respondido : 24/03/2024 12:31 pm
Jennifer
 Jennifer
@argenis
Gracias por su respuesta una vez instalado el plugins y comprobar las opciones dar a guardar y
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Error vine de servidor nose como hacerlo.
Respondido : 24/03/2024 1:03 pm
Jennifer
 Jennifer
El error es 403
Respondido : 24/03/2024 1:04 pm
Hola Jennifer,
Lo primero es que aumentes los parámetros de tu PHP; veo un error fatal que se está generando de forma recurrente
[23-Mar-2024 10:28:06 UTC] PHP Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /home2/person30/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-data.php on line 666
Por otro lado, no veo ningún error relacionado con el plugin de webP Express, si es posible envíanos algunas capturas sobre el procedimiento que realizas y lo que te muestra para revisarlo con mayor detalle.
Respondido : 24/03/2024 6:35 pm
Jennifer
 Jennifer
@karen gracias por contestar aun no e cambiado PHP nunca lo e modificado ningun valor de hay adjunto captura de lo que tengo actualmente. Cual son los parametros mejores para mi web.
Tambien tengo version 7.4
Tambien del problema que tengo muchas veces
problema
php
 Adjunto velocidad.
velocidad
velocidad 2
 Si me pueden ayudar se lo agradeceria ya que muchos clientes me an dicho que la pagina les funciona muy mal.
Respondido : 24/03/2024 7:14 pm
Jennifer
 Jennifer
Problemas con el plugin para mejorar imagenes
Adjunto archivos
ima
imag2
 Error 403
Respondido : 24/03/2024 7:24 pm
Hola Jennifer,
Puedes seguir esta guía donde tenemos documentado este error que presentas:
https://www.webempresa.com/blog/usar-imagenes-webp-wordpress.html
Específicamente en el punto de > Ajustes del plugin con NGINX. Para subir los parametros tambien puedes seguir esta otra guia;
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-la-version-php/#Parametros-PHP
Esta publicación ha sido modificada el hace 1 año por Argenis
Respondido : 24/03/2024 8:09 pm
Jennifer
 Jennifer
@argenis gracias por su ayuda e conseguido actualizar php a la 8.0 y adctar las imagenes a webp. Pero sigo con problemas de rendimiento. mi pregunta es puedo tener los sigientes plugins juntos Autoptimize, WE-Varnish-Cache y añadir wp-rocket.
Respondido : 29/03/2024 2:27 pm
Que tal Jennifer,
Segun entiendo ya has podido resolver el tema con las imagenes en formato webp
Ahora persiste el tema del rendimiento que no ha sido presentado del todo en tu consulta, revisando tu sitio desde el asistente virtual stephan puedo apreciar que tienes mas de 30 plugins activos lo que significa que es una cantidad considerable de complementos en uso, por otro lado respondiendo a tu pregunta
Pueden estan activos y funcionar en conjunto aunque no vi entre los plugins instalados el de WP Rocket, para mayor información de este tema puedes ver la siguiente documentación https://wp-rocket.me/blog/wp-rocket-and-autoptimize/
Respondido : 29/03/2024 3:33 pm
