Problemas menú traducido con Polylang y theme Gantry
Aitor
 Aitor
Estamos traduciendo un sitio que usa el Theme RocketTheme Sinope.
Hemos traducido todos los contenidos y creado el menú en francés; pero al asociar dicho menú a los items de menú y páginas en francés, no funciona. No muestran dicho menú al acceder a esas páginas.
¿Dónde puede estar el problema?
Respondido : 28/05/2018 5:59 pm
Qué plugin de traducción estas usando?, podrías enviarnos algunas capturas de pantalla?
Respondido : 28/05/2018 8:29 pm
Aitor
 Aitor
Estamos usando el Polylang: https://es.wordpress.org/plugins/polylang/
Les mando capturas del override y el widget donde se puede ver el menú en frances dentro del header y del override asignado a las páginas correspondientes.
Es como si no quedase registrado en la base de datos o no hiciese caso a lo que aparece en dichas pantallas...
Respondido : 29/05/2018 8:41 am
Aitor
 Aitor
Aquí las capturas
Respondido : 29/05/2018 8:42 am
Hola Aitor.
.- Accede a Widgets y selecciona default
.- aparte del modulo de menu que tienes para el idioma en español añade otro widget de menú para el idioma en francés y en el bloque " El widget se muestra para: " selecciona Frances.
Es decir tienes que tener un widget de menú para cada idioma.
Respondido : 29/05/2018 11:37 am
Hola Aitor.
Aitor
 Aitor
Entiendo, por lo cuál en los Widget hay que duplicarlos también y asociarlos a su idioma. En otros Themes había que crear los widgets para cada idioma, no duplicarlos y asignarlos...
Muchas gracias!
Respondido : 29/05/2018 12:24 pm
Aitor
 Aitor
Con el menú no hay problemas, pero al duplicar el resto de Widgets (lso asociados a la página inicio, en el override Inicio) no funciona, se muestran duplicados.
Hemos duplicado los Widgets, asignado cada uno a su idioma, guardarlos y al salir del panel de Widgets, nos muestra el siguiente mensaje (adjunto) y al volver a abrir el panel de Widgets, no queda guardada la opción de asignación de idioma del Widget y aparece "El widget se muestra para: Todos los idiomas" seleccionado...
Respondido : 29/05/2018 12:37 pm
Hola Aitor.
Si, es fácil que muestre ese mensaje, lo podido comprobar en otras ocasiones, lo que importa es que lo guardes en la opción del widget:
Respondido : 29/05/2018 12:48 pm
Aitor
 Aitor
Hago la asignación de idioma y el enlace "Hecho" desaparece, hago click en el botón "Guardar", refresco la página y nada...
Respondido : 29/05/2018 1:06 pm
Hola Aitor.
No tienes que duplicar cada widget, creas una página para cada idioma y le añades los widgets a cada idioma, es decir en gantry creas un override para cada idioma y en las opciones de los widgets le añades los widgets que quieres mostrar en cada idioma, es decir inicio en castellano e inicio en francés, contacto en castellano, contacto en francés, etc...
El duplicar el menú es por que es una cabecera que se comparte en todas las páginas.
Respondido : 29/05/2018 5:01 pm
