que pasa si no actualizo los plugins
Antonio
 Antonio
Hola bastante novato en esto, tengo una web worpress creada de un concurso de piano y veo que el admin me dice que tengo que actualizar varios plugins e incluso la version de wordpress, ¿quiere esto decir que al tenerlos no actualizados la gente no verá bien la web desde algunos dispositivos, y si los actualizo, como afecta a la página que tengo creada. Por cierto incluso la plantilla sobre la que tengo montada la web tiene ya una actualizada que me da miedo utilizar no sea que pierda la información o quede afectada la página. Debo tocar todo y actualizarlo sin miedo a perder nada?
Respondido : 27/08/2016 1:38 pm
Antes de realizar una actualización es recomendable realizar una copia de seguridad:
- https://www.webempresa.com/blog/item/688-como-clonar-tu-blog-y-gestionar-copias-de-seguridad-en-wordpress-con-xcloner.html
En cada actualización los plugins son mejorados, se corrigen problemas o fallos de programación. Estos fallos de programación o también denominados bugs pueden convertirse en agujeros de seguridad que puede inclusive comprometer tu web ante un hackeo, con todo lo mencionado si que es altamente recomendado la actualización de tu WordPress que debe ir acompañado con la actualización de los plugins y la plantilla, este ultimo en caso de ser necesario.
Respondido : 27/08/2016 4:42 pm
Antonio
 Antonio
Pero ¿no se hace una copia de seguridad de mi automaticamente cada cierto tiempo?, estoy hecho un lio porque yo nunca he hecho una copia ni se como se hace la verdad
Respondido : 27/08/2016 8:48 pm
Hola Antonio,
No actualizar plugins supone a la larga (meses) dejar la web vulnerable y con comportamientos erráticos.
Si hacemos copias de seguridad, pero eso no quiere decir que no tengas que hacer tu tus propias copias.
¿No quieres perder cambios realizados en tus webs? plantéate tener tu propia Política de Copias de Seguridad para recuperarte ante perdidas de datos causados por errores durante tareas en tus webs:
Si lo deseas es bueno que te programes un ciclo de copias de seguridad de tu sitio web completo (incluyendo la base de datos), algo que puedes hacer desde tu cPanel sin problemas.
Si deseas solamente copiar tu WordPress+base de datos en uso en un solo archivo descargable a tu PC, lo recomendable es que utilices XCloner.
- Copias de Seguridad de WordPress con el plugin XCloner: https://www.webempresa.com/blog/item/688-como-clonar-tu-blog-y-gestionar-copias-de-seguridad-en-wordpress-con-xcloner.html [Copia solo de la web]
- Copias de Seguridad desde el Panel de Hosting cPanel: https://www.webempresa.com/blog/copias-de-seguridad-desde-el-panel-de-hosting-cpanel.html [Copias COMPLETAS del Hosting]
Es importante que una vez realices copias de seguridad las descargues a tu PC y elimines del Hosting para no ocupar espacio.
Al margen de las copias que realices, nosotros realizamos Copia de seguridad Diaria replicada en dos Servidores para mayor seguridad, además verificamos semanalmente el correcto funcionamiento de las copias de seguridad y su posible restauración en otro servidor, por lo que tendrás garantía de recuperar una copia de seguridad semanal, mensual o diaria (las nuevas copias sustituyen a las anteriores, no guardamos copias de cada mes acumuladas).
Respondido : 27/08/2016 9:15 pm
Antonio
 Antonio
Muchas gracias, aunque tengo un problema que no se porque pasa, he descargado el xcloner y le he dado a backup and restore, se ha puesto a realizar la copia supongo pero de repente me ha salido este mensaje:
"There was an error retrieving the JSON data from the server, try again or contact the developers"
De todas maneras creo que voy a actualizar todos los plugins y la plantilla , supongo que no pasa nada no?
Respondido : 28/08/2016 2:28 pm
Verifica el siguiente enlace si te es de utilidad:
https://www.webempresa.com/blog/xcloner-wordpress-soluciona-errores-json.html
No te garantizamos que no pase nada es por eso que recomendamos primero la copia.
Respondido : 28/08/2016 5:14 pm
