Seguridad con variable FS_METHOD'
Nazaret
 Nazaret
He visto que en el wp-confing hay definida esta variable php define ('FS_METHOD', 'direct'); que entiendo que lo haría el desarrollador de dicho plugin para forzar el sistema de archivos,
mi pregunta es si esto puede ocasionar problemas en las actualizaciones del wordpress o puede representar un problema de seguridad para mi web.
Respondido : 24/02/2022 9:58 am
Hola Nazared.
Bueno lo que hace es otorgar permisos al propietario del archivo, no sé hasta que punto es necesario ya no se que plugin es el que hace uso si es un plugin del repertorio de WordPress o es un plugin a medida, de normal este método se utiliza cuando un hosting no permite las actualizaciones directas desde el administrador de WordPress y necesitan una conexión FTP o SSH
Lo que puedes hacer es comentar esa linea y probar si todo funciona bien, en principio no creo que tengas problemas si dejas comentada esa linea
/** define ('FS_METHOD', 'direct'); */
Respondido : 24/02/2022 10:45 am
Nazaret
 Nazaret
@pepesoler Muchas gracias pepe, pues lo que hace efectivamente es ejecutar creo vía cron al menos antes creo lo haría así para un plugin que se hizo a medida para ejecutar una consulta que permite modificar el stock de la bbdd del woo en un excel y viceversa, es decir cuando descuentas existencias del producto lo cambia cada 24 horas creo recordar porque así estaría programado en el cron y vinculaba los productos por el sku. Creo que el excel esta creado en el drive para usar una api de google o algo así, aqui ya me pierdo pero creo esa era la finalidad. Muchas gracias, haré lo que me indicas y vere si deja de actualizar el stock de los pedidos en el excel si comento esta línea.
Respondido : 24/02/2022 12:35 pm
Hola Nazaret.
Pues segun lo que comentas puede ser eso ya que se conectara por SSH o subira el archivo via FTP y eso le da permiso para subir ese archivo.
De todas formas ese permiso solo es en ese archivo los demas lo tendrá bloqueado.
Ok, dejo el hilo abierto por si necesitas retomarlo.
Respondido : 24/02/2022 12:54 pm
