Tamaño de texto predeterminado en TinyMCE Advanced
13 Respuestas
904 Visitas
Respuestas: 8
Hola, qué tal?
Quería saber si se puede cambiar el tamaño predeterminado de la fuente, que aparece al crear una entrada en Wordpress. Estoy usando el plugin TinyMCE Advanced. El tema es que por defecto está 16, y cada vez que borro una porción de texto, hago un salto de línea o creo un bloque de texto nuevo siempre se vuelve a 16. Quisiera que predeterminadamente se quedara en 20. Es posible?
Desde ya muchas gracias!
Respondido : 24/06/2017 7:16 pm
Respuestas: 23273
Hola Miguel,
¿Te refieres a la fuente que será visible en el post o página que creas desde el dashboard, usando TinyMCE Advanced o a una fuente personalizada que añades con TninyMCE Advanced para todo un bloque de texto o palabras/párrafos específicos?
Facilita alguna captura donde se pueda ver que haces exactamente y donde podamos ver el resultado aplicado para ver que fuente (tipografía) prevalece.
Respondido : 24/06/2017 7:29 pm
Respuestas: 8
Hola! Gracias por responder. Dejo una captura de dónde sería. Básicamente sería en cualquier lado donde tenga ese editor. Comúnmente es cuando se crea una entrada nueva. La idea sería que donde ahí figura un 16 aparezca siempre un 20 como tamaño predeterminado. Si lo cambio, al presionar ENTER, borrar, o crear otro bloque de texto vuelve al predeterminado.
Respondido : 24/06/2017 7:36 pm
Respuestas: 23273
Hola Miguel,
¿Has probado en el dashboard, Ajustes, TinyMCE Advanced, Opciones, Tamaños de fuente, a activar esa casilla, limpiar la caché de WordPress si usas algún plugin de caché y luego ver si prevalece la fuente que aplicas?
Si no te funciona tendrías que plantearte forzar 16px en el archivo de estilos CSS del plugin para que siempre cargue ese tamaño por defecto.
Respondido : 24/06/2017 10:23 pm
Respuestas: 8
Hola Luis:
Ya probé y no funciona. Cómo debería hacerlo desde el archivo CSS?
Desde ya muchas gracias.
Respondido : 25/06/2017 5:18 am
Respuestas: 41913
Hola Miguel.
Adjuntamos una captura de la web donde podamos ver que texto es el que quieres modificar.
¿Por defecto quieres que todo el texto de la web tenga ese tamaño ?
Respondido : 25/06/2017 9:25 am
Respuestas: 8
En el segundo comentario adjunté una captura. Lo que quiero es que cada vez que voy a crear una entrada nueva el tamaño de fuente predeterminado al escribir sea siempre de 20, en lugar de 16. No es el tamaño de la web sino el tamaño de letra PREDETERMINADO del editor de texto al momento de escribir un post.
Respondido : 25/06/2017 7:47 pm
Respuestas: 23273
Hola Miguel,
Prueba a editar (previa copia de seguridad) el archivo /wp-content/plugins/tinymce-advanced/css/tadv-styles.css donde debes localizar el estilo CSS:
.tadvitem i.mce-ico.mce-i-tadv_mark {
	font-family: tinymce;
	font-size: 16px;
	vertical-align: text-top;
Deberías probar el font-size al tamaño deseado, guardar los cambios y analizar el resultado tras salir del dahsboard, limpiar cache de navegador (nunca está de más) y acceder de nuevo y verificar.
Si no te funciona tendrás que plantearte usar algún plugin como "TinyMCE Custom Styles" para crear tus propios estilos CSS en un archivo personalizado.
Respondido : 26/06/2017 2:47 am
Respuestas: 8
Ya probé de ambas formas y no funciona. El plugin "TinyMCE Custom Styles" está desactualizado hace varios meses. Intenté también editando los CSS de TinyMCE y tampoco.
Alguna otra idea?
Respondido : 26/06/2017 6:20 am
Respuestas: 41913
Hola Miguel.
El tamaño por defecto que tienes en la web están definidos en los archivos de estilos de tu plantilla.
El cambio de tamaño de texto en el editor es solo por si necesitas en alguna parte del articulo o pagina tener un tamaño distinto en algún bloque de texto.
Por eso te comentaba que nos indicaras que texto es el que quieres variar de tamaño en tu web para que podamos darte la mejor solución.
Por ejemplo para el texto de los párrafos de tu web tienes definida una fuente con un tamaño de
20px, aunque en el editor tengas una fuente de 12px, si no varias el tamaño del texto por defecto este se mostrará con un tamaño de 20px. Si seleccionas un bloque de texto con el editor y varias ese tamaño, entonces si que se mostrará con el tamaño que le indicaste.
Respondido : 26/06/2017 8:45 am
Respuestas: 8
Qué tal?
Efectivamente se muestra en tamaño 20 en el post. Mi idea era que se muestre también así en el editor más que nada para verlo tal cual se representaría. Pero si no se puede tendré que dejarlo como está.
Desde ya muchas gracias igualmente por la ayuda!
Un cordial saludo.
Respondido : 26/06/2017 4:30 pm
Algunos themes tienen el soporte de mostrar en el editor el texto de manera similar a como se verá en el front-end con los estilos aplicados, sin embargo es algo que el theme debe implementar ya que hay que hacer algunos cambios por programación, revisa:
https://codex.wordpress.org/Editor_Style
De manera general muchos de los themes no lo soportan ya que se complica cuando agregas tus propios estilos en el editor.
Te sugiero no complicarte con esto, usa el editor sólo para agregar tu contenido y usa la previsualización para ir viendo como se verá el artículo en el front-end.
Respondido : 26/06/2017 5:54 pm
Respuestas: 8
Muchas gracias! Lo voy a revisar.
Respondido : 26/06/2017 6:06 pm
