[Resuelto] Texto con movimiento
Lourdes
 Lourdes
Sabrian decirme si elementor pro permite hacer este tipo de elemento?
Captura de pantalla 2022 01 14 a las 14.03.26
Se trata de una linea de texto que se va desplazando le derecha a izquierda de la pantalla hasta que desaparece y vuelve a aparecer por el lado contrario. Si no es posible. podrian recomendarme un plugin que lo permita? Muchas gracias.
Respondido : 14/01/2022 1:04 pm
Hola Lourdes.
Puedes utilizar la etiqueta " <marquee> " para mostra el texto con movimento.
.- Edita la pagina/entrada donde quieres mostrar el texto.
.- Añade un modulo " HTML " de Elementor:
screenshot joomlero cp7004.webjoomla.es 2022.01.14 14 27 21
.- En la celda de HTM añade lo siguiente:
<marquee>esto es un texto de prueba</marquee>
screenshot joomlero cp7004.webjoomla.es 2022.01.14 14 29 49
Modifica " esto es un texto de prueba " por el texto que quieras mostrar.
Respondido : 14/01/2022 1:32 pm
Lourdes
 Lourdes
@pepesoler Funciona pero en la versión movil va como a trompicones.. Es posible ponerlo de otra manera? Porque a parte que no se visualiza con fluidez necesitaria poner el texto con tipografía miera y color negro, tambien mas grande. Además que al cargar aparece el texto desde la derecha, lo que quiere el cliente es que el texto ya aparaezca una parte visible al cargar la pagina. Espero su respuesta, muchas gracias
Respondido : 16/01/2022 9:24 pm
Hola Lourdes,
Puedes verificar con elementor directamente con un complemento gratuito que trae mas opciones:
https://wordpress.org/plugins/unlimited-elements-for-elementor/
Puedes ver un ejemplo de lo que se hace con el aquí:
https://unlimited-elements.com/text-marquee-for-elementor/
Verifica y nos comentas.
Respondido : 16/01/2022 9:32 pm
Lourdes
 Lourdes
@argenis He probado a descargarmelo y puedo configurar todo salvo la velocidad. En el video https://unlimited-elements.com/text-marquee-for-elementor/ pero no se visualiza el widget como lo veo yo y no me permite darle velocidad al movimiento de desplazamiento como en el tutorial. ¿Sabrian decirme porque ocurre esto?
Respondido : 17/01/2022 9:59 am
Que tal Lourdes,
Has adquirido la version pro del plugin sugerido? podrías mostrarnos por medio de una captura la vista de la configuracion que tienes en el modulo actual?
Respondido : 17/01/2022 2:23 pm
Lourdes
 Lourdes
@bruno-vichetti no no!! es la version gratuita. Por lo que estaba viendo en teoria esas opciones eran gratuitas pero quiza me equivoco. Adjunto captura de lo que me aparece a mi en elementor:
Captura de pantalla 2022 01 17 a las 16.45.31
Captura de pantalla 2022 01 17 a las 16.45.36
Respondido : 17/01/2022 3:47 pm
Que tal Lourdes,
Inspeccionando un poco tu sitio he podido percatarme que el modulo que estas utilizando no es el que te han recomendado anteriormente, es un modulo que viene por defecto en tu theme te dejo información al respecto https://qodeinteractive.com/qi-addons-for-elementor/documentation/#8_text_marquee
Ahora bien el complemento de Unlimited elements si bien tiene modulos gratuitos el del efecto que deseas es para la version pro, por ello no te aparece
Asi que o bien podrias mantener el que estas utilizando o de lo contrario probar con una alternativa como la siguiente https://wordpress.org/plugins/news-ticker-widget-for-elementor/
Respondido : 17/01/2022 4:17 pm
