Traduccion de la web con Loco translate
Alberto
 Alberto
Hola!
Desde hace unos dias mi web tiene problemas al mostrar las truducciones, algunas cosas no se traducen, solo se han actualizado algunos plugins, pero nada mas, las traducciones anteriores no se han tocado, por mas que reviso no se que puede estar pasando, ¿alguna idea de que mas puedo mirar? vacié la caché y tampoco se ven cambios.
gracias.
Respondido : 13/01/2023 2:09 pm
Hola Alberto.
Puedes indicarnos qué cadenas de texto estas intentado traducir ?
Si puedes adjunta una captura de pantalla y una URL donde podamos ver esas cadenas de texto.
Respondido : 13/01/2023 2:19 pm
Alberto
 Alberto
Buenos dias, @pepesoler
en cualquier pagina puede verse que la parte del tema no se está traduciendo como si se hacia hasta hace unos dias:
Captura de pantalla 2023 01 16 092912
https://mslformacion.es/cursos/robot-programacion-arduino/
si miro mis traducciones, siguen ahi, están guardadas en System como se recomienda, pero no lo esta cargando...
Respondido : 16/01/2023 8:30 am
Hola Alberto,
En este caso es posible algún plugin este afectando las traducciones que están intentando hacer con loco translate, de igual forma es posible que algunas traducciones no se han actualizado y por ello no se aplican los cambios.
Comprueba si dentro de Escritorio -> Actualizaciones tienes traducciones pendientes por actualizar, si es así actualízalas y comprueba como se muestran las traducciones de tu sitio web.
Ten en cuenta que en muchas ocasiones será posible que las traducciones de polylang fallen y necesites actualizar los archivos .po de tu tema o plugin una alternativa ante esto es intenta traducirlas a través de código en el function.php de tu tema, puedes probar traducir estas palabras que aún faltan con este método
Para revisar el paso a paso para realizar las traducciones con código puedes revisar la siguiente guía que tenemos disponible -> https://www.webempresa.com/blog/traducir-o-reemplazar-textos-en-wordpress-a-traves-de-tu-function-php.html
Verifica esto y nos comentas como va todo
Respondido : 16/01/2023 1:26 pm
Alberto
 Alberto
Hola Karen,
he intentado traducir a mano como me indicas, pero no me funciona, no encuentro ninguna cadena de texto para traducir, tambien he desactivado locotranslator y lo he sustituido por polylang, y aun asi no me traduce las partes que han vuelto al ingles, no se que mas puedo hacer, cuando antes este problema no lo tenia. ¿se te ocurre algo mas que poyeda hacer?
Gracias por tu ayuda.
Respondido : 07/02/2023 10:45 am
Hola Alberto.
Para modificar las cadenas de texto utiliza el plugin Loco Translate:
-> Loco translate
Tienes documentación en este enlace:
-> https://docspress.thimpress.com/learnpress-translate/
Es posible que algunos textos no estén como cadenas y se encuentren directamente en el archivo, para buscarlas:
- Desde tu cPanel comprimes la carpeta donde tengas el plugin  en un archivo .zip y lo descargas a tu PC
- En tu PC lo descomprimes.
- Abres TextPad, Buscar, Buscar en archivo (Control+F5)
- En la ventana "Buscar en Archivos":
Buscar: La cadena que quieres encontrar
En archivos: *.*
En carpeta: la carpeta que hayas descomprimido del componente.
Marcar la opción (abajo) "Buscar en subcarpetas".
Clic en botón "Examinar" y esperar resultados.
Otra opción en lugar de TextPad es NotePad++
- Notepad++: notepad-plus-plus.org/download/v6.2.2.html
- Textpad: www.textpad.com/download/index.html
Respondido : 07/02/2023 12:18 pm
