Traduccion footer polylang+elementor
David
 David
Necesito que mi web sea en 3 idiomas y para ello instalé el plugin de polylang para traducirla, también añadí polylang+woocommerce y polylang integration elementor. Todo me funciona bien expecto el footer, no me cambia de footer y los tengo puestos en diferentes idiomas y en cada página le indico que footer debería mostrar y nada. Está contruido con footer builders. No se como puedo modificar esto para que salga lo que le indico y cambie de footer cuando cambio de idioma.
Un saludo!
Respondido : 25/02/2022 11:17 am
Hola David,
Entiendo que ahora estás añadiendo el footer con Elementor y configurándolo como una plantilla general que se visualiza en todo el sitio, en este caso al añadir una plantilla de footer general para todo el sitio web siempre se va a mostrar la que configures por lo que añadir traducciones con idiomas diferentes para esta plantilla no se va a aplicar porque siempre mostrará la plantilla que inicialmente configures a todo el sitio.
Adicional a ello veo que el tema que usas es de pago, pero supongo que este tema te permite configurar el footer con lo que mencionas de footer builders lo cual debe ser algo propio del tema por lo que no podemos ver exactamente como funciona.
Ten en cuenta que la forma principal de añadir idiomas en los pies de página con polylang es a través de los widgets, en este caso debes crear los widgets para diferentes idiomas y asignarle a que lenguaje pertenece, luego de ello si utilizas Elementor puedes configurar los widgets (una barra lateral) para que se muestren en las columnas, de esta forma generas contenido dinámico para tu pie de página estático, por ejemplo
Screenshot   2022 02 25T112621.827
Screenshot   2022 02 25T113043.866
También puedes consultar con el soporte de la plantilla e indicarle lo que sucede para que te mencione si se puede tener varios footer configurados en el tema.
Respondido : 25/02/2022 3:31 pm
David
 David
pero como podria añadir un widget de pie de página si dentro de los widgets no me sale la opción de pie de página. Por otro lado, cuando creo el footer builder en castellano me da la opción de ponerlo en inglés y en francés. Por lo que tengo los tres footers creados cada uno en su idioma, pero no me da la opción de que se me visualice. Pero si ahí no hay solución lo creo mediante widget, pero como añado un pie de página en los widgets?
Un saludo!
Respondido : 25/02/2022 3:47 pm
Hola David,
En este caso los widgets usualmente son añadidos directamente por la plantilla que usas, ya que se agregan a través de código; sin embargo, si no tienes disponibles alguno de ello puedes usar el sitio web puedes usar un plugin como -> https://es.wordpress.org/plugins/custom-sidebars/
Una vez lo instalas y activas debes acceder al apartado de Apariencia -> Widgets y crear las barras adicionales que deseas, por ejemplo
Screenshot   2022 02 25T120630.771
Screenshot   2022 02 25T120654.414
Luego sobre esto añadir los widgets que deseas mostrar y configurar su idioma
Screenshot   2022 02 25T120811.895
Ten en cuenta que si tienes 3 columnas debes configurar 3 barras adicionales y dentro de esto añadir los widget según deseas mostrar en cada uno
Respondido : 25/02/2022 4:08 pm
