Webp converter
DOLORES
 DOLORES
Estoy pasando las imágenes de la web a webp por tema de peso y al instalar el pluging me da un fallo de servidor. El pluging es Webp Converter for media y el fallo es el siguiente:
Si selecciono cargar las imágenes por Htaccess --> Las solicitudes a las imágenes son procesadas por tu servidor pasando por alto a Apache. Cuando se cargan imágenes, las reglas del archivo «.htaccess» no se ejecutan. Ocasionalmente, esto solo se aplica a las extensiones de archivo conocidas: .jpg, .png, etc., y cuando, por ejemplo, se carga la extensión .png2, entonces las redirecciones desde el archivo «.htaccess» funcionan, porque el servidor no entiende este formato y no lo trata como archivos de imagen. Comprueba las redirecciones para los archivos .png (para los que la redirección no funciona) y para los archivos .png2 (para los que la redirección funciona correctamente). Cambia los ajustes del servidor para dejar de ignorar las reglas del archivo «.htaccess».
En este caso, por favor, contacta con el administrador de tu servidor.
Códigos de error: bypassing_apache
Si cargo las imágenes por Pass Thru (sin reescribir en los archivos «.htaccess» o en la configuración de Nginx) --> La ejecución del archivo PHP de la ruta «wp-content/webpc-passthru.php» está bloqueada en tu servidor o el acceso a este archivo está bloqueado. Añade una excepción y permite que este archivo sea ejecutado a través de una petición HTTP. Para hacerlo, comprueba los ajustes del plugin de seguridad (si lo estás usando) o los ajustes de seguridad de tu servidor.
Códigos de error: passthru_execution
Como sepuede solucionar este fallo de servidor.
Respondido : 29/07/2021 10:15 am
Que tal Dolores,
Teniendo en cuenta lo que nos comentas me parece curioso el error ya que a nivel de servidor no podemos validar por este medio si existe un bloqueo al que se refiere la notificación que nos comentas, esto tendria que gestionarse directamente desde un ticket, sin embargo puedo ver dos cosas que debes tener en cuenta
1-En la informacion del plugin comentan lo siguiente "Practically every hosting meets these requirements. You must use PHP at least 7.0 and have the GD or Imagick extension installed. The extension must support WebP format. If you have an error saying that the GD or Imagick library are not installed, but you have it installed then they are probably incorrectly configured and do not have WebP support.
They are required native PHP extensions, used among others by WordPress to generate thumbnails. Your server must also have the modules mod_mimemod_rewrite and mod_expires enabled.
An example of the correct server configuration can be found here. Link to your current configuration can be found in the administration panel, on the management plugin page in the section “We are waiting for your message” (or using the URL path: /wp-admin/options-general.php?page=webpc_admin_page&action=server)."
Debes validar si cumples con estas condiciones, puedes hacerlo verificando desde la ruta comentada en el enunciado, para mayor información https://wordpress.org/plugins/webp-converter-for-media/
2-Si deseas utilizar imágenes formato Webp de forma nativa ya en la version 5.8 de Wordpress trae esta función por defecto por lo que no hace falta ningún complemento para que las imagenes en Webp funcionen.
Respondido : 29/07/2021 10:37 am
