[Resuelto] WP Maintenance Mode Configuración
Agustín
 Agustín
buenas tardes
Estoy configurando el plugin WE Maintenance Mode para entorno de trabajo (pruebas) sólo con acceso al administrador del sitio, en el que no quiero motores de búsqueda indexen sitio ni google analytics, y tengo dudas en los ajustes del plugin.
En la gúía https://www.webempresa.com/blog/modo-mantenimiento-en-wordpress.html no veo determinadas configuraciones del plugin y por tanto, tengo dudas sobre los siguientes puntos de las pestaña siguientes:
  • Pestaña General:
1. Evitar para los robots de búsqueda (¿Permitir a los robots de búsqueda evitar el modo de mantenimiento?): he puesto NO
2. Etiqueta meta robots -La etiqueta meta robots te permite definir de manera más granular sobre cómo debe ser indexada y servida una página individual a los usuarios en los resultados de búsqueda.-: he puesto noindex,nofollow
  • Pestaña Diseño:
Debería añadir al texto Sitio web de pruebas?. He puesto este texto: Estamos trabajando  en el nuevo sitio ¡En breve estaremos online!
  • Pestaña Módulos:
Mostrar cuenta atrás: Cómo es entorno de trabajo y pruebas y por tanto, no hay un período de tiempo determinado y si lo es es un período de meses- no de días- sería mejor no mostrar la cuenta atrás?
Al ser un entorno de trabajo. No quiero formularios de suscriptores, ni formulario de contacto ni enlace a redes sociales (adjunto pantallazo
pestañamódulos
En este punto google analytics no quiero usar google analytics; he puesto NO
En esta casilla si se ha puesto NO en la casilla analytics, pues no quiero utilizar seguimiento de google analytics, en esta casilla de ¿Activar el anonimato de IP? entiendo que es para anonimizar la IP de los visitantes que visiten la página de mantenimiento.?  Si es así y en la casilla Usar Google Analytics se especifica NO:
  1. Se debe poner NO en esta casilla ¿Activar el anonimato de IP?
  2. Sí se especifica SÍ en esta casilla ¿Activar el anonimato de IP? y NO en la casilla Usar Google Analytics se activaría seguimiento de google Analytics (es que temo poner Sí en esta casilla y activar algo en Analytics, y Analytics no lo quiero)
  3. Es sólo válida esa anonimación de IP para analytics? o sirve para la anonimazición de la IP de los visitantes para todo?
  4. Si sirve para anonimizar la IP de los visitantes para todo, no sólo para analytics, es decir, se puede utilizar esta casilla para anonimizar IP de los visitantes? pues por ejemplo, si un tema integra una web que carga el CSS externo de las Google fonts, mediante una llamada «link rel=», dentro de su plantilla y utiliza la api de fuentes de google fonts.googleapis.com google recoge la ip de los visitantes.
  • Pestaña de gestionar el robot:
Sino quiero utilizar esta opción y por tanto, no deseo Configura los pasos de la conversación para capturar más suscriptores con este modo amistoso de pedir direcciones de correo electrónico.
Para ello, el estado entiendo debe estar desactivado (marcada casilla desactivado) y el resto de casillas de esta pestaña se dejan como en el pantallazo o hay que modificar algo? adjunto pantallazo
módulogestion
  • Pestaña RGPD
Si se quiere tener un enlace a política de privacidad sin tener formularios de contacto ni de suscripción, se puede tener activado el estado en esta pestaña aunque no se tenga formulario de contacto ni de suscripción? Se puede tener Enlace a la política de privacidad?Cómo se configura este apartado.
Otra cuestión tengo plugin GDPR cookie compliance el banner del plugin aviso y ajustes de cookies aparecería o no.? Adjunto pantallazo
modulorgpd
gracias
Respondido : 08/05/2020 5:27 pm
Hola Agustín,
Me Disculpo no logro comprender bien todas las consultas que nos mencionas, puedes detallarnos mejor cual es la duda y  el problema que te genera la configuración del modo mantenimiento?
Respondido : 08/05/2020 7:34 pm
Agustín
 Agustín
hola karen
Son varias las dudas que no sé muy bien cómo hacer los ajustes del plugin.
En la pestaña general
1. Quería saber si está correcto lo que he puesto detallo abajo:
  •  Evitar para los robots de búsqueda (¿Permitir a los robots de búsqueda evitar el modo de mantenimiento?): he puesto NO ¿Es Correcto?
  •  Etiqueta meta robots -La etiqueta meta robots te permite definir de manera más granular sobre cómo debe ser indexada y servida una página individual a los usuarios en los resultados de búsqueda.-: he puesto noindex,nofollow ¿Es Correcto?
No quiero indexar el sitio.
  • Pestaña Diseño:
He puesto en detalla de texto, este texto: Estamos trabajando en el nuevo sitio ¡En breve estaremos online!
¿Debería añadir al texto anterior que es un Sitio web de pruebas ?.
  • Pestaña Módulos:
Apartado "Mostrar cuenta atrás:" Cómo es entorno de trabajo y pruebas y por tanto, no hay un período de tiempo determinado y si lo es es un período de meses- no de días-
¿sería mejor no mostrar la cuenta atrás?
Apartado Google Analytics
  1. Como no voy usar Analytics ni seguimiento, ni estadísticas he puesto en la casilla NO y no he introducido el código de seguimiento en la casilla código de rastreo. ¿Es correcto?
  2. En la casilla ¿Activar el anonimato de IP? que está dentro de apartado Google Analytics hay la opción de poner SÍ o NO. Qué habría que especificar en esta casilla Sí o NO?
Sino quiero utilizar esta opción y por tanto, ¿cómo Configurar este apartado?
Especificando en el apartdo estado  "desactivado" (marcada casilla desactivado) el resto de casillas de esta pestaña se dejan como en el pantallazo adjunté o hay que modificar algo?
  • Pestaña RGPD
Entiendo en este punto que sino se tiene activado formulario de contacto ni de suscriptores ¿no se podría poner un enlace a política de privacidad pues esta opción sólo sería para cuando se tengan esos formularios?
gracias
Respondido : 08/05/2020 8:19 pm
Con respecto a la primera configuración, sino quieres indexar el sitio entonces, creo que es correcto, de hecho con la segunda configuración estableciendo noindex y no follow sería suficiente
Con respecto a Diseño, eso depende de ti, es sólo un mensaje, aunque mejor dejar el que esta por defecto.
Lógicamente según lo que comentas no muestres cuenta hacia atrásLo de RGPD  no tiene ningún sentido sino recolectas datos.
La mayoría de opciones que comentas déjalas por defecto, no tiene mucho sentido profundizar en eso sino indexarás y sólo será una web de prueba.
Respondido : 09/05/2020 4:12 pm
Agustín
 Agustín
@jmarreros
hola
Ayer finalmente logré activarlo. Consultaba ajustes porque algunos puntos me generaban dudas, así preferí preguntarles para asegurarme.
Respondido por: @jmarreros
Efectivamente no indexar  y configurarlo para que los motores de búsqueda no tengan acceso a contenido.
gracias
gracias.
ok.
gracias
Respondido : 09/05/2020 6:18 pm
