[Resuelto] WP Optimize - problema mensaje 404
Eduardo
 Eduardo
Quiero borrar el plugin WP Optimize, pero cuando lo borro las páginas excepto la de inicio me da error 404, así que tengo que restaurar a la base de datos a una versión anterior para solucionarlo.
A ver si me podéis echar una mano.
Saludos a tod@s.
Respondido : 01/12/2022 4:24 pm
Hola Eduardo,
Es muy raro que este plugin te genere este tipo de error al borrarlo, en este caso prueba borrarlo y luego acceder a los enlaces permanentes. Sin hacer ningún cambio pulsa en el botón guardar cambios.
Para realizar estas pruebas te recomiendo realices un clon de tu sitio web y en este realizar las pruebas que consideras necesarias sin afectar tu sitio web activo, puedes revisar como hacer un clon de tu sitio web de forma rápida en el siguiente enlace que tenemos disponible → https://www.webempresa.com/blog/clonar-wordpress-en-3-clics-sin-perder-tiempo.html
Verifica y nos comentas como ha ido todo
Respondido : 01/12/2022 4:55 pm
Eduardo
 Eduardo
He creado el clon, he borrado el plugin y todo correcto las páginas se ven.
Pero en la web oficial en las páginas que no sean la de inicio sale:
Not Found
The requested URL was not found on this server.
He entrado desde incógnito y desde móvil y me sale este mensaje igualmente que en el PC
Gracias por vuestro interés.
Respondido : 01/12/2022 5:19 pm
Hola Eduardo,
Veo que actualmente está mostrándose bien tu sitio, puedes indicarnos cuál es el proceso que estás siguiendo para borrar el plugin? Recuerda que debes dejarlo desactivado y luego yr al mismo y seleccionar la opción de borrar a un lado del botón de activar:
Respondido : 01/12/2022 5:28 pm
Eduardo
 Eduardo
Si, ahora la ves correcta porque he vuelto a restaurar a una fecha anterior.
El plugin ya estaba desactivado, ya que tengo WP Rocket, es hoy que he decidido eliminar este plugin cuando ha venido el error.
Si, si , los pasos para desinstalarlo los he hecho como indicas, incluso en uno de los intentos de borrarlo, lo he activado he ido a ajustes y le he dado al botón de borrado tal como indican los del plugin para desinstalarlo correctamente, pero nada, de ninguna de las maneras.
Respondido : 01/12/2022 5:38 pm
Hola Eduardo,
En este caso probemos lo siguiente, ingresa a tu wePanel → Administrador de archivos → public_html y luego en el directorio donde tienes los archivos de tu sitio web.
Luego de ello renombra el archivo .htaccess e ingresa al backend de tu sitio y guarda los enlaces permanentes sin hacer ningún cambio
Intentar borrar el plugin de WP Optimize, luego sin hacer cambios pulsa nuevamente en los enlaces permanentes sin hacer ningún cambio en el botón guardar.
Verifica si con ello todo funciona de forma correcta.
Ten en cuenta tener el plugin WP Optimize desactivado antes de renombrar el archivo .htaccess
Revisa esto y nos comentas como va todo
Respondido : 01/12/2022 5:48 pm
Eduardo
 Eduardo
He hecho lo indicado y renombrando el archivo .htaccess, funciona correctamente.
Espero el siguiente paso.
Respondido : 01/12/2022 6:47 pm
Hola Eduardo,
En este caso si al renombrar el archivo .htaccess funciona es indicativo que el plugin estaba añadiendo alguna regla dentro de este y por ello generaba los errores 404 si al hacerlo has logrado borrar le plugin lo siguiente es solo ingresar a Ajustes → Enlaces permanentes y sin realizar ningún cambio pulsa en el botón de guardar cambios
Luego de ello comprueba todas las páginas funcionan de forma correcta.
Revisa y nos comentas como ha ido todo
Respondido : 01/12/2022 6:56 pm
Eduardo
 Eduardo
Antes de nada, vuelvo a colocar el nombre correcto al archivo .htaccess?? o lo hago después??
Respondido : 01/12/2022 7:02 pm
Hola Eduardo,
No, no debes colocar nuevamente el nombre al archivo. Al ingresar a los enlaces permanentes y pulsar guardar cambios sin hacer ninguno previamente se genera un nuevo archivo .htaccess sin las reglas del plugin, ya que se encuentra desactivado.
Revisa y nos comentas como va todo
Respondido : 01/12/2022 7:40 pm
Eduardo
 Eduardo
Todo correcto.
Sois muy buenos.
Respondido : 01/12/2022 7:45 pm
Hola Eduardo,
Enhorabuena todo funciona de forma correcta, es un placer siempre poder ayudarte.
Un Saludo 😊
Respondido : 01/12/2022 7:52 pm
