WP Staging no es possible login
ANTONIO
 ANTONIO
Acabo de crear una nueva página web, con dos idiomas (català y castellano).
Despuès de haber instalada Wp Staging, no puedo acceder a l'administración de este clone.
Cada vez, llego a la página de inicio de la página, y además en este caso, veo que el candado de HTTPS no aparece en esta página.
¿Alguien me podría ayudar para solventar este tema?
Respondido : 29/11/2021 1:55 pm
Hola Antonio,
Si es el plugin de WP Staging el que te causa conflicto prueba desactivarlo, ya que no puedes hacerlo por el administrador de wordpress ingresa a tu cPanel -> Administrador de archivos -> public_html
Screenshot (7)
Una vez dentro de public_html ingresa al directorio donde tienes tu clon y ubica la ruta wp-content/plugins y renombra el plugin de WP Staging por ejmplo a WP Staging_OLD
Screenshot (8)
Verifica luego de ello si puedes ingresar de forma correcta al administrador del wordpress
Revisa esto y nos comentas como ha ido todo
Respondido : 29/11/2021 2:01 pm
ANTONIO
 ANTONIO
Muchas gracias Karen.
puedo acceder a la administración de la página sin difficultad.
Lo que no funciona es la página de acesso al clone creado por Wp Staging.
No hay manera que pueda conectarme a este clone, con en el enlace que cree Wp Staging. El enlace de conexión del clone me hace llegar a la página de inicio de la página web "oficial".
Espero que sea más claro.
Gracias por tu ayuda.
Respondido : 29/11/2021 2:21 pm
Hola Antonio.
Lo que no puedes acceder es al administrador del clon ?
No se si es esto lo que buscas:
-> Contenido solo visible a usuarios registrados
No hace falta que utilices un plugin para clonar la web, puedes clonarla fácilmente desde tu cuenta de cPanel con la herramienta WpCenter:
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/wpcenter/#Clonar
Respondido : 29/11/2021 2:40 pm
ANTONIO
 ANTONIO
Gracias Pepé
Normalmente, con  casabenefica.cat/casabenefica2911 deberia llegar a la pagina de login del clone y eso es el problema. no pasa nada.
¿una idea?
Respondido : 29/11/2021 3:02 pm
Hola Antonio.
Con esa URL llegarías a la pagina no al administrador, para acceder al administrador lo tienes que hacer desde la URL que et indique antes.
Veo que utilizas un plugin de idiomas y que redireccion al dominio principal, es decir añade las carpetas /cat - es/
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Administrador de archivos.
.- Accede a la carpeta public_html -> casabenefica.cat -> " casabenefica2911 "y edita el archivo " wp-config.php "
.- Revisa sí tienes un código parecido a esto:
/** Absolute path to the WordPress directory. */
define('UPLOADS', 'wp-content/uploads');
define('WP_PLUGIN_DIR', __DIR__ . "/wp-content/plugins");
define('WP_PLUGIN_URL', 'https://casabenefica.cat/casabenefica2911/wp-content/plugins');
define('WP_LANG_DIR', __DIR__ . "/wp-content/languages");
define('WP_HOME', 'https://casabenefica.cat/casabenefica2911');
define('WP_SITEURL', 'https://casabenefica.cat/casabenefica2911');
define('WP_ENVIRONMENT_TYPE', 'staging');
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
define( 'ABSPATH', __DIR__ . '/' );
Si tienes ese código lo sustituyes por lo siguiente:
Lo que realizamos con eso es ponerlo como comentario, es decir que no tenga ningún efecto ( Como si lo elimináramos )
Respondido : 29/11/2021 3:23 pm
ANTONIO
 ANTONIO
Buenas tardes Pepé,
No, no tengo este tipo de codigo en el archivo wp-config.php.
No veo tampoco diferencia entre los dos que indicas.
únicamente, para verificar y que lo entiendes :
- la página oficial es : www.casabenefica.cat y se administra desde una dirección modificada (no es /wp-admin) es otra que he modificado por razones de seguridad,
- la página del clone, creada por Wp Staging es www.casabenefica.cat/casabenefica2911 pero no funciona.
¿El codigo que me enviaste se puede añadir entonces para resolver le problema de acesso a la página de administración del clone, sin modificar el acesso de la página "oficial"?
Gracia
Respondido : 29/11/2021 4:47 pm
Hola Antonio,
Has validado el ingresar a este enlace?
casabenefica.cat/casabenefica2911/wp-admin
Como te indica Pepe, es aquí donde puedes ingresar, verifica y nos comentas que tipo de mensaje te arroja.
Respondido : 29/11/2021 4:53 pm
ANTONIO
 ANTONIO
Hola Argenis,
Con el enlace que indicas, llego a la página de administración de la página "oficial" y luego tengo un mensaje de error
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Respondido : 29/11/2021 5:00 pm
Hola Antonio,
Perfecto, por lo que entonces si, debes agregar lo que te comenta Pepe, y no va a influenciar la pagina principal siempre y cuando lo coloques donde te indica:
Respondido por: @pepesoler
Debes ingresar a la carpeta casabenefica2911 que es la del clon que has realizado y editar en esta el archivo que menciona Pepe.
Luego de esto verifica nuevamente con la url:
Y nos comentas si logras ingresar o obtienes el mismo error.
Respondido : 29/11/2021 5:04 pm
ANTONIO
 ANTONIO
Hola Argenis,
Vale, en el Wp-config.php en la carpeta del clone, he encontrado el codigo que indica Pepe.
He hecho el cambio como indicado, pero no funciona.
Cada vez que pongo la dirección casabenefica.cat/casabenefica2911/wp-admin me abre la ventana de conexión habitual, y luego tengo un mensaje de error con "forbidden".
Respondido : 30/11/2021 9:44 am
Hola Antonio.
Mira si puedes acceder desde esta URL:
Si sigues con el problema:
.- Desactiva los plugins que tienes en el clon " WP staging y updraftplus "
Para desactivarlos accede a tu cuneta de cPanel -> WpCenter.
.- Pulsa en configurar de la instalación del clon.
.- Selecciona la pestaña " Plugins " y desactiva los plugins.
Respondido : 30/11/2021 10:48 am
ANTONIO
 ANTONIO
Buenas tardes Pepe,
en el enlace que indicas, tengo la ventana de conexión de Wp Staging.
Pero, no me deja entrar. Pongo mis credenciales, y no pasa nada.
He ido al Wp Center para desactivar Updraftplus y pasa lo mismo.
Respondido : 30/11/2021 1:24 pm
Hola Antonio.
tienes que desactivar a parte de Updraftplus el plugin de Wp Staging
Otra opción es que realices el clon dese tu cuenta de cPanel con la herramienta WP Center:
Respondido : 30/11/2021 3:11 pm
ANTONIO
 ANTONIO
Buenas tardes Pepe,
Gracias, pero si desactivo el plugin Wp Staging, no me propone la ventana de conexión.
Creo que, si, hacer un clone va a ser lo más fácil ya que no hay manera con el plugin Wp Staging.
Cordialmente,
Respondido : 30/11/2021 4:08 pm
