Buenas estoy intentando crear una página lo más accesibles y a las imágenes poniéndoles tÃtulos, por lo general no tengo problema, salvo en la imagen del logotipo que no se como poner dicho tÃtulo.
La web está en dos idiomas y claro los lectores de pantalla leen los tÃtulos de las imágenes.
Gracias de antemano
Hola Luis.
Tendrás que añadirlo en código.
.- edita el archivo template-options.xml que encontraras en la carpeta de tu plantilla y revisa si encuentras una linea parecida a esta:
Previa copia de seguridad puedes modificar label y description.
Añado: desde el propio administrador de la plantilla cuando seleccionas la imagen, tienes las opciones de descripción y titulo de la imagen:
Buenas lo he intentado de las dos maneras y no sale nada al pasar el ratón, ni al leerlo con el narrador.
En el código habÃa puesto lo siguiente:
ORIGINAL
CON EL CAMBIO
Con el firebug (enredando) lo consigo poner añadiendo title="Logotipo de tal empresa"
ORIGINAL
CON CAMBIO
Pero no se en que archivo tengo que variar esa lÃnea
Gracias de antemano
Lo que sucede es que el logo en algunos themes no esta incluÃdo con una etiqueta html img, sino que se usa CSS para colocarlo como fondo.
Este es el caso del theme que estas usando, no será posible poner una descripción porque la imagen es una imagen de fondo colocada a través de CSS.
Si te interesa podrÃas quitar el logo y luego usar un Widget personalizado html en la posición superior y colocar la referencia directamente a la imagen con html.
