Estamos terminando de configurar un componente (Pepe, gracias) https://demo.rockettheme.com/joomla-extensions/roksprocket/.
Funciona femomenal pero los textos dentro de las fotos no se ven nada, supongo que es por cierta incompatibilidad entre nuestro diseño de plantilla y el del componente. Dejo un enlace con un ejemplo para ver como el texto queda muy oscuro y apenas puede leerse. Hemos leido en la página del componente https://rockettheme.com/docs/joomla/extensions/roksprocket/layout_modes.md#layout-themes y dice lo que copiamos a continuación. Creo que la cosa va por ahí, pero no entiendo bien a qué se refiere con cambiar las plantillas maestras, anular etc.. y me da cierto miedo hacer cambios a lo "loco".
¿Alguna sugerencia para que el texto del interior de las cajas se lea bien?
Lo verás en este enlace en la parte inferior (está colgado solo de prueba como ejemplo)
https://www.isp-integracion.com/aviso-legal
Layout Themes
Layout themes allow for RokSprocket to have some variance of styling for each layout mode. For example, the Features layout mode has three built-in themes (Slideshow, Slideshow2, and Showcase) each giving it a totally different look while maintaining the same general features and functionality.
Layout themes included with RokSprocket act as a styling guide, so even if your template is not built with RokSprocket in mind, it can still work and look great.
Custom Layout Theme Overrides
RokSprocket Layout Modes each come with one or more integrated layout Themes. It is possible for a template to tweak existing or add additional themes in order to provide custom styling that gives a layout mode a look that is unique to the template.
NOTE: In order to take advantage of any custom layout theme overrides in a template, that template must be set as the default template in Template Manager. If you are using overrides of a single template, the Master should be set as default. You can use other templates in your site, as well as overrides of the master, but this is the only way Joomla will know to pull those overrides.
How RokSprocket Uses Custom Themes
RocketTheme uses this method on occasion. If you are using a RocketTheme template with custom styling for RokSprocket themes or even custom themes, you can find these override themes by navigating to /site/templates/(template folder)/roksprocket/.
In this directory, you will find folders with the names of overridden Layout Modes. Inside those directories, folders with the names of the theme or themes with custom styling. You may even find a folder with a name that doesn't coincide with one of RocketTheme's built-in themes. These folders add new themes. For example, in the Myriad template, we added Apollo and xScroll themes using this method.
Hola David.
Prueba añadiendo lo siguiente al archivo system.css que encontrarás en la ruta templates -> system -> css -> system.css
#s5_component_wrap_inner h2 a {
color: #fefefe!important;
.overlay-mode .sprocket-grids-b-readon {
Y se hizo la luz... muchas gracias Pepe, resuelto.
Hola David.
Genial !!! Me alegra que lo solucionaras :laugh:
Cualquier duda que tengas nos encontrarás por aquí 😉
Cerramos el tema
