cambiar font en bod...
cambiar font en body para moviles
Javier
 Javier
Buenos dias,
He cambio la font de mi pagina y todo funciona correctamente, pero para la version movil no se observan los cambios, como puedo hacer?
Se trata de una plantilla Gavick, pero por mas que busco, nada de nada!
Respondido : 02/03/2015 10:07 am
Julen
 Julen
La recomendación que yo te haría sería que instales una plantilla con soporte para móviles, por lo que sólo hay que activarla en los parámetros de la plantilla y ya estaría.
De todas formas hay opciones como MobileJoomla, que puedes evaluar:
Web del proyecto: http://www.mobilejoomla.com/
Tutorial (externo) de la extensión: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/604-joomla-en-dispositivos-moviles-con-mobile-joomla.html
Archivos en español para la extensión para Joomla! 2.5: http://www.mobilejoomla.com/forum/12-languages/7557-spanish-translation-for-mobile-joomla-10.html
Antes de nada, te recomiendo realizar una copia de seguridad de la web, ya que no es recomendado implementarlo en una web en producción sin haber hecho antes dicha copia.
Respondido : 02/03/2015 10:37 am
Javier
 Javier
tengo mi plantilla responsive activada, ya que mi plantilla GAVICK es responsive, y la tengo perfectamente adaptada, el problema es que no se como cambiarle el FONT, nada mas.
Necesito que me ayudes en este tema
Respondido : 02/03/2015 10:45 am
Julen
 Julen
Tendrías que revisar la configuración de la plantilla para ver si existe algún tipo de parámetro para elegir el font que se carga para el modo responsive. De todas formas, indícanos la URL de la web para que lo revisamos.
Respondido : 02/03/2015 11:22 am
Javier
 Javier
pedirme lo que necesiteis...
Respondido : 02/03/2015 11:25 am
Revisando tu web desde un teléfono móvil me da la sensación de que se está cargando la misma fuente de letra que desde un equipo de escritorio, en concreto la fuente Arial.
Revisando el código fuente de tu web parece que la fuente principal que quieres cargar es la lucida handwriting, pero esto es algo que yo no veo, probando incluso con diferentes navegadores y sistemas operativos.
Lo más probable es que tu vez la fuente de letra en tu web debido a que la tienes instalada en el equipo que estás utilizando para cargar la web, algo que no sería correcto. Para utilizar fuentes especiales habría que usar sistemas como CSS 3 o Google Fonts. Ignoro el método que has usado para añadir esa fuente lucida handwriting.
Respondido : 02/03/2015 3:21 pm
Javier
 Javier
la fuenta la cogi de google font, y la inserte por medio de la plantilla de Gavick, dentro de los ajustes de la plantilla, pero al cambiarla hay no se me cambia en la web...
No es que tengo que meterme en css de movil o algo d eso?
Respondido : 02/03/2015 3:27 pm
Está claro que algo no se está haciendo bien, ya que la fuente de Google no se está cargando (tendría que existir un enlace a la fuente). Entiendo que has realizado algo mal durante el proceso de añadir la fuente. Tendría que indicarnos, paso a paso, e incluyendo capturas de pantalla, lo que has hecho para añadir la fuente.
Respondido : 02/03/2015 3:41 pm
Javier
 Javier
creo que me he explicado mal...
solo he cogido el tipo de letra dentro de google fonts y dentro de la plantilla, en ajustes de la misma dentro de joomla es donde he cambiado el font,
ADJUNTO IMAGEN
Respondido : 02/03/2015 4:55 pm
Actualmente se ve en código fuente html las siguientes fonts en tu sitio web
fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,500,700"
fonts.googleapis.com/css?family=Old+Standard+TT:400,700'"
fonts.googleapis.com/css?family=Shadows+Into+Light"
Creo que son otras fuentes las que se cargan, en tu imagen prueba colocando la url correctamente y de manera completa es decir con href://
Respondido : 02/03/2015 9:22 pm
Javier
 Javier
buenas,
siguiendo con este tema, soy incapaz siguiendo vuestros pasos, el ultimo con href:// no me lo reconoce...
que puedo hacer?
Respondido : 19/03/2015 9:59 am
Hola Javier,
¿No te reconoce una estructura de este tipo?:
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=
Respondido : 19/03/2015 10:50 am
Javier
 Javier
vale, ya lo he conseguido.
pero tengo un problema,
tengo 2 plantillas asiganadas (VEASE IMAGEN ADJUNTA)
en una de ellas no me reconoce el font que es la que esta asignada al menu (request a table), en la página web.
¿Porque?
Respondido : 19/03/2015 12:37 pm
Tendrías que comparar ambas plantillas, ya que necesariamente debería tener diferencias en la configuración de la plantilla, en concreto en el apartado de fuentes, ya que ambas instancias de la plantilla utilizan los mismos archivos, por lo que la diferencia tiene que estar en al configuración.
Por si acaso, prueba también a borrar la caché por si fuera ese el problema.
Si sigue sin funcionar indícanos un enlace de ejemplo donde tendría que estar cargando cada una de estas plantillas.
Respondido : 19/03/2015 2:30 pm
Javier
 Javier
Si ya mira el tema de la configuracion y esta todo en orden.
Tampoco es el cache.
GRACIAS
Respondido : 19/03/2015 3:27 pm
