centrar contenido p...
centrar contenido para movil
Javier
 Javier
Necesito centrar este contenido, lo he conseguido para desktop y movil vertical, pero cuando con el IPAD lo grio de forma horizontal no consigo que se vea centrado...
porque?
Respondido : 18/05/2015 5:24 pm
Tal como te comenté en otro hilo, tendrías que indicar exactamente en donde localizamos esto que comentas, en la parte inferior hay una caja similar pero entiendo que no es la misma.
Respondido : 18/05/2015 10:42 pm
Javier
 Javier
lo siento, deje el modulo desactivado... ahora ya lo puedes ver!
GRACIAS
Respondido : 19/05/2015 4:53 pm
Que código has usado para centrar, será mejor quitar el código que has usado ya que no es del todo correcto, deberías tener un solo codigo CSS para el centrado
Este modulo es algo que haces manualmente o lo genera algún modulo específico
Respondido : 19/05/2015 7:04 pm
Javier
 Javier
acabo de quitar el codigo css, este modulo es algo que hago a traves de breezing forms
Respondido : 19/05/2015 7:59 pm
En el archivo :
/templates/uber/css/custom.css
Agrega el siguiente código
#ff_form2 .form-actions{
	display:block;
	margin:0;
	padding:0;
        margin-top:10px;
#ff_form2 .form-actions #bfSubmitButton{
	float:none!important;
Respondido : 19/05/2015 10:22 pm
Javier
 Javier
Muchas gracias, y para este boton que lo he hecho a mano porque me daba interferencia 2 modulos diferentes de breezing forms en la misma pagina, como lo tengo que hacer?
Porque si toco el codigo css de .form-actions, se me mofica el otro no?
GRACIAS
Respondido : 20/05/2015 12:38 pm
El código que te ha pasado Jhon no debería afectar al botón de enviar del otro formulario, ya que este segundo formulario tiene id ff_form1, cuando el código que te ha pasado Jhon sería para el formulario con id ff_form2.
Respondido : 20/05/2015 4:34 pm
Javier
 Javier
entonces como tendria que hacer para centrar ese?
Respondido : 20/05/2015 4:53 pm
Julen
 Julen
No nos ha quedado claro, el elemento que ha creado manualmente que quiere centrar. Envianos una captura de pantalla de dicho botón.
Respondido : 20/05/2015 5:36 pm
Javier
 Javier
Si el que he creado manualmente, gracias.
ADJUNTO IMAGEN
Respondido : 21/05/2015 11:57 am
Julen
 Julen
Veo que aplicaste los cambios indicados anteriormente el el código CSS. De este modo el elemento ya esta centrado, como puedes ver en la siguiente imagen:
Avatar de Julen
filtros - prestashop
Con indicaciones indicadas, lo visualizo de la siguiente manera:
Para visualizar los cambios correctamente, borra la cache de tu navegador o prueba desde otro navegador.
wiki.webempresa.com/Limpiar_la_cach%C3%A9_del_navegador
Respondido : 21/05/2015 12:04 pm
Javier
 Javier
No me has entendido,
Respondido : 21/05/2015 1:21 pm
En este formulario alternativo has usado el siguiente código para cargar el botón:
SUSCRIBIRSE
Cámbialo por este otro:
SUSCRIBIRSE
En el nuevo código he quitado la clase pull-right que hace que el botón se alinee a la derecha.
Respondido : 21/05/2015 3:29 pm
