Certificado SSL en ...
Certificado SSL en Joomla
Javier
 Javier
Quiero poner un certificado SSL para mi web, se los pasos a seguir para contratarla...pero tengo una duda...
Si fuerzo mi web en https, configurandolo en Global > pestaña Servidor > Forzar SSL > Seleccionar: Todo el sitio.
Tendre duplicadas las urls verdad? Como hago para que que las urls viejas redireccionen a las nuevas con https?
Respondido : 25/05/2015 4:53 pm
Rafael
 Rafael
¡Hola Javier!
Cuando fuerzas el SSL en todo el sitio eso hace que en vez que tus páginas web carguen con el protocolo http como habitualmente lo hagan a través de https independientemente el contenido.
Con ello, se redirecionaría de http a https por lo que no habría duplicidad de contenido.
Respondido : 25/05/2015 5:00 pm
Javier
 Javier
y afecta al posicionamiento de la web y al SEO de la misma?
Respondido : 25/05/2015 5:11 pm
Julen
 Julen
No debe preocuparse, la utilización de un certificado SSL, no afecta al posicionamiento en el SEO.
También te pueden interesar este vídeos y artículos de ayuda que realizamos sobre Joomla! y SEO:
https://www.webempresa.com/videos/seo-2/seo-2.html
http://www.videosjoomla.com/videos-joomla/item/1-nociones-b%C3%A1sicas-de-seo-y-joomla
http://virtuemart.webempresa.eu/index.php?title=Estrat%C3%A9gias_para_vender_por_internet
Este último enlace se enfoca más a tienda online pero también hay algunas explicaciones generales a todo tipo de web de presencia.
Tienes que tener en cuenta que para que tu web se posicione correctamente en buscadores tienes que realizar los siguientes pasos:
1. Introducir una descripción y palabras claves adecuadas en tu Joomla, tanto en la configuración general como en los artículos que quieras afinar su posicionamiento.
2. Activar el SEO de Joomla para que tus url's sean amigables (este vídeo te servirá de ayuda: https://www.webempresa.com/blog/item/317-urls-amigables-en-joomla.html).
3. Utilizar una herramienta como por ejemplo Xmap que crean un mapa del sitio y un sitemap para Google que tendrás que dar de alta en las herramientas para webmaster de google.
4. Modificar los títulos de los menús y artículos para que contengan las palabras claves que te interesen, utilizar el alias para definir url's con las palabras clave más importantes.
5. Conseguir links de webs con page-rank algo hacia tu sitio.
6. Modificar los contenidos de tu web para que contengan las palabras claves que te interesen.
Realizando estos pasos conseguirás aumentar considerablemente el posicionamiento en Google y otros buscadores.
Dentro de nuestros servicios no se incluye el de posicionamiento, SEO, o marketing online, por lo que la información que podemos darte es de carácter orientativo respecto a la potencialidad de Joomla en este aspecto.
Respondido : 25/05/2015 5:20 pm
Javier
 Javier
Ok,
pero un informe de un programa de analisis SEO, me dice:
• Redirige todas sus páginas HTTP a la versión HTTPS de su web
Como es posible esto si tu compañero me ha dicho que al tener el certificado se hace automaticamente?
Respondido : 25/05/2015 5:38 pm
Lo primero que tienes que preguntarte es si realmente necesitas https, si almacenas información como tarjetas de crédito o alguna información segura si q valdría la pena ya que https te encripta la información que viaja por la web
Luego si fuerzas https todo estará en este protocolo, no tiene nada q ver con SEO, esta es otra capa de tu aplicación a más bajo nivel
Lo que te esta recomendando es que lógicamente si utilizas https, todas tus redirecciones , llamadas a imágenes, a otros artículos, etc, usen también https, en Joomla a diferencia de wordpress, no tendrás mucho problema con esto ya que Joomla usa urls relativas, sin embargo si estas usando recursos de otras urls o urls absolutas, lo recomdable es que sean también llamadas https.
Respondido : 25/05/2015 10:58 pm
Javier
 Javier
Creo que te he cogido el concepto... pero lo que dices de las url relativas de Joomla, yo por ejemplo suelo usar sh404Sef para mejorar las urls amigables para terminos SEO, como lo hago?
1- ¿como hago para poner la url absoluta en terminos https?
2- ¿el redireccionamiento 301 que hace sh404sef, tambien se ajusta automaticamente al protocolo https?
GRACIAS
Respondido : 26/05/2015 10:34 am
La pregunta sería para que quieres usar urls absolutas?, si Joomla ya te gestiona por defecto como relativo y como relativo no tendrás problemas con el https, como lo comentas teoricamente no deberías tener problemas ya sea que estes usando extensiones como sh404Sef, debería seguir funcionando
Revisa sin embargo tus redireccionamientos que en lugar de http incluyan https, sin no ves http como parte de la url de redirección entonces esta usando igualmente urls relativas y no deberías tener problemas.
Respondido : 26/05/2015 6:48 pm
Javier
 Javier
Gracias, lo he piyado.
Cuando dices: lo que te estan recomendando es que lógicamente si utilizas https, todas tus redirecciones , llamadas a imágenes, a otros artículos, etc
Quieres decir si pongo una imagen todo enlace a https, pero si pongo el protocolo, como tu bien has dicho, esteo se cambiara a todo directamente no?
Respondido : 26/05/2015 7:35 pm
Si, en Joomla las urls son relativas, si has estado trabajando correctamente hasta ahora asi no deberías tener problemas, es decir si añades una imagen desde el propio joomla, este usa la url relativa no la absoluta q tiene el http
Respondido : 26/05/2015 10:56 pm
