Como acortar una ur...
Como acortar una url concreta
Javier
 Javier
hola,
tengo la siguiente url,
https://qrmenudigital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32&uid=967
como ves es una url que va a un articulo, y dependiendo del usuario, sea 967 o sea 969 se ve una cosa o se ve otra.
necesitaria poder acortarla a algo asi
https://qrmenudigital.com/967
y dentro de la web solo necesito acortar esta url.. para generar un codigo QR que me lleve a la url de arriba
como puedo hacerlo?  por código, de manera que cada vez que me cree la url, la acorte de forma apropiada.
alguna sugerencia ??
Gracias por adelantado!!
Javier
Respondido : 01/09/2020 2:05 pm
Hola Javier.
No se puede, la unica opcion que me viene a la cabeza seria que crearas un artículo y en el nombre del articulo pones el ID del usuario.
Respondido : 01/09/2020 2:29 pm
Javier
 Javier
Si,
la url es de un articulo... en ese articulo hay un codigo php.. que lo que hace, es que segun el usuario, el contenido del articulo cambia..
si te fijas en la url.. el articulo tiene el id 32 y el usuario es el 969
esta url ya puedo generarla automáticamente... y funciona ok.. ahora necesito acortarla lo mas posible... de manera automatica a poder ser.. con codigo.. o usando algun plugin o componente si existe..
los acortadores online no puedo usarlos, ya que cada vez que se creará un usuario, seria un problema.
Alguna forma tiene que existir..
A la espera de tus noticias..
Javier
Respondido : 01/09/2020 2:48 pm
Hola Javier,
Entiendo que lo que necesitas es un desarrollo a medida que permita añadir la funcionalidad que deseas en tu sitio web y te configure de forma automatica las URL que generas, en este caso puedes contactar con nuestros colaboradores quienes pueden ayudarte a añadir la funcionalidad que necesitas -> https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 01/09/2020 3:43 pm
Javier
 Javier
You can enable Joomla's SEO settings + create a (short) menu item for your article.
This should give you something like
https://qrmenudigital.com/index.php/your-menu?uid=969
Respondido : 02/09/2020 6:50 am
Hola Javier.
No se a que te refieres con lo que estás mostrando, lo que te indica es que puedes crear un Item de menú que enlace a un artículo.
En este enlace tienes una lista de elementos de menu que puedes utilizar:
-> https://docs.joomla.org/Portal:Menu_Management/es
Lo que buscas no es posible a no ser que se programe especialmente para eso.
Respondido : 02/09/2020 10:31 am
