crear usuarios para...
crear usuarios para Franquicias
Javier
 Javier
Estoy creando una plataforma para Franquicias y Franquiciados.
Cual sería la mejor forma para hacerlo.
La idea es:
cada franquicia tiene un acceso independiente el tipo de usuario seria franquicia donde tiene su espacio -- esto es ok sé hacerlo
la duda es como hacer para que los franquiciados puedan acceder al espacio de la franquicia de manera automatica.
por ejemplo los franquiciados se pueden registrar y en el formulario si ponen el nif de la empresa "franquicia" ... se podria hacer que al registrarse usando el NIF se le asignará un tipo de usuario.. ?
Para que cuando haga el login.. sepa el login a que franquicia ir..
Mi duda es como hacer el registro del franquiciado para que cuando haga el login acceda donde tenga que ir..
Alguna sugerencia de como hacerlo??
Gracias de antemano
Javier
Respondido : 15/01/2021 3:27 pm
Hola Javier,
En este caso la franquicia la gestionas directamente en una sola instalación? si es así puedes utilizar herramientas como > https://es.wordpress.org/plugins/user-role-editor/, con ella puedes crear un rol especifico a los usuarios creados, por consecuencia podrás tener un usuario para franquicias y otro para franquiciados donde definas que elementos pueden visualizar y que cosas pueden hacer.
Nos comentas si no es de esta forma para poder verlo a detalle.
Respondido : 15/01/2021 3:45 pm
Javier
 Javier
hola,
Perdona, no he puesto que es un joomla.. no un wordpress, pensaba que viendo la web veiais que es un joomla.
Aunque la gestion de usuarios de esa forma es un proyecto nuevo, que será joomla también.
Otra pregunta, hay alguna forma de cargar un archivo excel con los franquiciados, para que aparezcan en el gestor de usuarios???
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Javier
Respondido : 16/01/2021 1:22 pm
Hola Javier.
Joomla dispone de un sistema en el que puedes indicarle los premios de cada usuario, puedes crear Grupo de usuarios y darles los permisos que necesitan, acceso a modulos, menu, artículos, etc...
-> https://docs.joomla.org/J3.x:Access_Control_List_Tutorial/es
Respondido : 16/01/2021 2:09 pm
