Error en Panel de c...
Error en Panel de control
RAFAEL
 RAFAEL
Me aparece en panel de control un error pero no tengo claro como solucionarlo.
Error control
Respondido : 02/04/2020 6:06 pm
Prueba cambiar la versión de PHP de tu sitio, revisa la siguiente guia para realizar esto desde el Cpanel de tu cuenta de hosting.
Respondido : 02/04/2020 6:14 pm
RAFAEL
 RAFAEL
@jmarreros
Alguna duda.
Tengo diferentes dominio. Para la web de "persianespalacio.com" (es el principal) de  Joomla también está redireccionado "persianaspalacio.com"
PHP 1
Recomiendas hacer en los dos dominios?
Al llegar a gestión no me queda claro si tengo que añadir algo en la Ruta
PHP 2
o dejarlo tal y como lo presenta.
Un saludo y gracias
Respondido : 03/04/2020 2:52 pm
Usuario Moderator
Hola Rafael,
Puedes elegir aumentarla en los dos o en el Dominio que deseas, te recomiendo que actualices tus versiones en todo ya que las versiones antiguas de PHP pueden generarte problemas de compatibilidad en tus sitios.
Puedes hacer clic como esta y actualizarlo, solo debes agregar una ruta si deseas actualizar la versión PHP de un directorio dentro de tu dominio
Por ejemplo:
Supongamos que dentro de https://tudominiod.com creaste una carpeta llamada /webnueva y en ella haz desarrollado alguna web adicional.
Esta funciona como un sitio diferente a https://tudominiod.com entonces si deseas actualizar la versión PHP de tu directorio tendrías de colocar
https://tudominiod.com/webnueva para que se actualice el PHP del sitio web.
Como se  muestra en la imagen debes dejarlo como esta y seleccionar la versión que PHP a la que deseas actualizar
https://www.webempresa.com/foro/wp-content/uploads/wpforo/attachments/7881/1529-PHP-2.JPG
imagen
Saludos 😊
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años 2 veces por Karen Rios
Respondido : 03/04/2020 3:31 pm
RAFAEL
 RAFAEL
@karenrios
Como hace tiempo que hicimos la web me puedes decir con seguridad donde está alojada la web a cambiar https://persianespalacio.com/ que es con joomla sin perjudicar al resto que son de prestashop ¿como puedo asegurarme que es esta ruta de persianespalacio.com ?
Respondido : 05/04/2020 4:04 pm
Hola Rafael.
Si accedes a Dominios veras una tablas co lso dominios que tienes añadidos a t cuenta de ce panel, en la columna " Directorio raíz " veras la carpeta a la que apunta que cada dominio:
screenshot cp605.webempresa.eu 2083 2020.04.05 18 40 43
Respondido : 05/04/2020 5:43 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Respondido : 06/04/2020 2:24 pm
Usuario Moderator
Hola Rafael,
Gracias a ti 🙂
Escríbenos si tienes alguna consulta adicional
Saludos 😊
Respondido : 06/04/2020 2:29 pm
RAFAEL
 RAFAEL
@karenrios
Pues no le ha gustado nada el cambio
Primero he realizado a 7.2
Joom
Resultado
Joom1
E regresado a 7.0
Como procedo?
Respondido : 06/04/2020 2:57 pm
Hola Rafael.
Por que tendrás alguna extensión ( Componente, modulo, plugin ) que no es compatible con esa version de PHP.
Antes de modificar la versión de PHP tienes que verificar que este todo actualizado y que no tengas extensiones que lleven mucho tiempo sin actualizaciones.
Respondido : 06/04/2020 3:14 pm
RAFAEL
 RAFAEL
@karenrios
Hola a todos.
Últimamente no tengo mucha suerte en los cambios.
Primero con
La web https://persianaonline.com/    queria poner un capcha. Cuando parecía que todo estaba cerca de la solución cuando intento entrar en módulos para poner código no aparecen módulos
error1
    y mi web esta en blanco
Error
Segundo con
La web https://persianespalacio.com/   quiero actualizar el PHP a 7.2 y como resultado
Joom1
Esta claro que hoy no es mi mejor día.
SOS  gracias
Respondido : 06/04/2020 3:39 pm
Lo de prestashop lo tienes que tratar en al entrada que tienes abierta.
Sobre o de joomla si no te deja cambiar es por que hay extensiones ( Componentes, plugins, modulos ) que no soporten esa versión.
Por lo que veo utilizas Gantry 4 en Joomla ¿ Puede ser ?
Gantry 4 no soporta esas versiones de PHP y como máximo creo que soporta hasta la version 7.1
Respondido : 06/04/2020 4:01 pm
