errores en la pagin...
errores en la pagina principal de mi web
Antonio
 Antonio
Buenas noches, han aparecido en la pagina web, www.extremaduraprogresista.com unos errores, uno en un modulo a la derecha de la web y y otro abajo del todo de la web,adjunto capturas de la situacion de la web y el error, por favor podeis solucionarlo y a que no sabemos a que es debido ni como intentar subsanarlo.
Respondido : 06/07/2015 11:40 pm
Los mensajes reportados son advertencias emitidas por PHP,
Has solicitado recientemente un cambio de PHP por tickets?
Respondido : 07/07/2015 12:13 am
Antonio
 Antonio
Buenas, tenia un problema y le escribí vía ticket y esto me contestaron:
n primer lugar, vemos que en su página web se están repitiendo los mismos errores de forma constante:
[06-Jul-2015 14:27:01 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/extprog/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 655
[06-Jul-2015 14:27:02 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/extprog/public_html/includes/framework.php on line 55
[06-Jul-2015 14:27:02 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/extprog/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 102
[06-Jul-2015 14:27:02 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/extprog/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 105
[06-Jul-2015 14:27:02 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/extprog/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 655
Por lo que hemos procedido a activar la función ini_set en su Hosting Webempresa para que no vuelva a dar error en su instalación Joomla y por lo tanto, no le genere error_log hasta 2gbs. Se lo mostramos a continuación:
Disable_functions de antes de hacer el cambio:
disable_functions = ini_set,phpinfo,proc_open,show_source,passthru,system,exec,shell,shell_exec,popen,pclose,proc_nice,proc_terminate,proc_get_status,proc_close,pfsockopen,leak,apache_child_terminate,posix_kill,posix_mkfifo,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,escapeshellcmd,escapeshellarg
Disable_functions de después de hacer el cambio:
disable_functions=phpinfo,proc_open,show_source,passthru,system,exec,shell,shell_exec,popen,pclose,proc_nice,proc_terminate,proc_get_status,proc_close,pfsockopen,leak,apache_child_terminate,posix_kill,posix_mkfifo,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,escapeshellcmd,escapeshellarg
Hemos eliminado el archivo error_log y pasados unos minutos comprobamos que no se vuelve a generar. En el caso de que volviera a generarse, avísenos y no lo borre para que podamos revisarlo.
En cuanto a copias de seguridad, vemos que solo existe la siguiente en su Hosting Webempresa:
92 MB en el fichero /home2/extprog/application_backups/app_extremaduraprogresista-com_Mi-portal_2015-02-21_20-46-55.tar.gz de fecha Feb 21 20:47
Esta copia está colocada en su Hosting desde el traslado de su cuenta cPanel a su Hosting Webempresa.
Puede descargarla y/o eliminarla de su Hosting Webempresa mediante la aplicación de Administrador de Archivos de su cPanel con el fin de liberar espacio en su Hosting Webempresa.
Revise:
No obstante, no vemos que se estén generando nuevas copias en el directorio citado. Si utiliza dentro de su instalación Joomla algún tipo de extensión podrá configurarlo desde el mismo.
Adicionalmente a su consulta, vemos los siguientes errores en su instalación Joomla:
El sitio tiene mal configurada la ruta de log_path en su configuration.php, el valor actual es /home/extprog/public_html/logs y el correcto es /home2/extprog/public_html/logs
El sitio tiene mal configurada la ruta de tmp_path en su configuration.php, el valor actual es /home/extprog/public_html/tmp y el correcto es /home2/extprog/public_html/tmp
Lo hemos corregido por usted ya que esto puede ocasionar que no pueda instalar extensiones o tenga problemas en su página web (y contribuya a crecer el archivo error_log).
Cualquier duda, por favor consúltenos.
NO se si es algo de esto, por favor puedes ayudarme??
Respondido : 07/07/2015 12:19 am
HOla
Si que podría tener que ver, es decir siempre tenias errores sin embargo se guardaban en un archivo error_log, ahora tras el cambio se estan mostrando al parecer en tu sitio
La idea sería corregir los errores, para esto veo que se hace referencia a un overrides
/home2/extprog/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php
Posiblemente por un problema de la plantilla, renombra este archivo pagination.php por por ejemplo back_pagination.php y verifica si te reporta errores , la idea es usar el pagination.php q viene con el core y no el del template que al parecer tiene errores o esta desactualizado
Respondido : 07/07/2015 12:33 am
Antonio
 Antonio
Buenas, le he cambiado el nombre al archivo pero no se ha solucionado sigue apareciendo el mismo mensaje en la web principal, que puedo hacer?
Respondido : 07/07/2015 12:48 am
Refresca tu navegador o limpia cache por que al consultar ya no veo ningún mensaje en la paginación
Respondido : 07/07/2015 1:00 am
Antonio
 Antonio
Buenos, el error del final de la web si se ha solucionado, pero el de la derecha, el que es parecido pero esta vez el directorio es helper.php:
Warning: Creating default object from empty value in /home2/extprog/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109
este aparece varias veces, y si renombro ese archvo, el helper.php no funciona la web, como se puede solucionar?
Respondido : 07/07/2015 1:19 am
Le he solicitado a un administrador de sistemas que baje tu cuenta a PHP 5.3 ya que este parece ser el error. Prueba a limpiar la cache de tu web y verifica nuevamente.
Respondido : 07/07/2015 2:42 am
