Exportar K2 en joom...
Exportar K2 en joomla 2.5 para importar K2 Joomla 3
Gabriel
 Gabriel
Abro este tema para solicitar si pueden hacer algun tutorial sobre exportacion he importacion de K2 en joomla 2.5 a 3.
Lei, que Luis Mendez Alejo habia estado indagando sobre eso hace 3 años #97888 ( https://www.webempresa.com/foro/27-Joomla!-25/97804-Exportar-contenido-K2.html#97888 )
Esto porque todos los intentos de actualizacion via Joomla estan fracasando.
Y desde una instalacion limpia ya logre importar categorias e items de joomla. Me faltaria el K2
Respondido : 26/07/2016 6:43 pm
Usualmente de extensiones de pago no tenemos tutoriales. Si son de pago ten en cuenta que cuentas con sporte por parte de los desarrolladores, además deberían tener documentación para explicar el uso de la extensión.
http://extensions.joomla.org/extensions/extension/extension-specific/k2-extensions/dm-k2-xml-exporter
http://extensions.joomla.org/extension/import-for-k2
Respondido : 26/07/2016 10:26 pm
Gabriel
 Gabriel
Bueno, seria genial que hagan un video tutorial, poque es un tema que afecta a muchos usuarios y ustedes (webempresa) son el referente para los hispano parlantes.
De todas maneras encotre un tutorial para aquellos que estan en la encrucijada, ojala les ayude.
http://robustiana.com/153-k2-import-export
yo todavia no lo llegue a hacer
Respondido : 28/07/2016 7:45 pm
Gabriel
 Gabriel
En este link, dicen que se puede hacerdesde el phpmyadmin sin extensiones pagas.
http://www.joomlaworks.net/forum/k2-en/44780-migrating-a-big-k2-installation-from-j2-5-to-j3#151092
Podrian hacer un tutorial de esta modalidad de exportacion importacion de K2.
Respondido : 28/07/2016 8:38 pm
Una particularidad que tiene K2 es que la misma versión del componente es compatible tanto con Joomla 2.5 como con Joomla 3, lo que es indicativo de que la estructura de las tablas también sería la misma.
Creo recordar algunos casos de actualización de Joomla 2.5 a Joomla 3 donde no era necesario realizar ninguna acción concreta con K2, si se tenía la última versión de la extensión, de forma que los contenidos se traspasaban sin problema.
Si lo que quieres es mover los contenidos de K2 de una web con Joomla 2.5 a otra web con Joomla 3 ya creada, una opción que podrías probar es a copiar todas las tablas de K2 en el Joomla 3. Aquí, hay que tener en cuenta el prefijo que se esté utilizando en las tablas, ya que normalmente habrá cambiado de un joomla a otro. De ser así, las tablas de K2 deberán tener el prefijo del resto de tablas de Joomla 3.
También sería necesario copiar los archivos de imágenes, etc. que se estuvieran utilizando en el K2 de Joomla 2.5.
Respondido : 29/07/2016 1:50 pm
Gabriel
 Gabriel
Asi lo hice y funciono perfecto. No hace falta ninguna extension paga.
Antes que nada hay que tener el K2 instalado junto con las extensiones K2 que se usaban en origen
para pasar tablas procedimiento:
Phpmyadmin seleccionar base origen y la 1er tabla k2 de origen -
Ir al menu operaciones -
Menu Copiar la tabla a (base de datos.tabla):
seleccionar base de destino y escribir el nombre de la tabla que debe existir previamente .
marcar: Solamente datos
Asi con cada una de las tablas : Prefijo - K2
Listo
Para pasar las imagenes
Hay que usar ftp o administrador de archivos del Cpanel e ir copiando y pegando las imagenes dentro de las mismas carpetas en la instalacion nueva. SI falta alguna carpeta, Copiar y pegar carpeta.
Lo unico que todava no resovlvi es los usuarios.
Espero que les sirva a los lectores del foro.
Respondido : 29/07/2016 2:07 pm
En efecto, el tema de los usuarios es más delicado. Cuando se registra un usuario en K2, realmente también lo está haciendo como usuario de Joomla, por lo que el registro se guarda tanto en las tablas propias de K2, como en las de Joomla. En las tablas de Joomla sí que puede haber un cambio en la estructura, por lo que no se podría hacer el reemplazo de las tablas de Joomla 3 por las de Joomla 2.5 o no, al menos, sin adaptar antes la estructura.
Respondido : 29/07/2016 5:19 pm
