Gtranslate no funci...
Gtranslate no funciona con Joomla 3.10
Alceste
 Alceste
Hola, Gtranslate no funciona con Joomla 3.10. Parece que es una incompatibilidad con mooTools. ¿Podemos desactivar Motols sin que nos dé problemas? ¿Alguna alternativa?
En este enlace del foro de Joomla hay información del fallo
https://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=715&t=989407
Respondido : 26/05/2022 11:06 am
Hola Alceste,
En este caso desactivar mooTools depende de que otros componentes usen esta librería y si al hacerlo tu sitio web dejara de funcionar de forma correcta, no podemos indicarte si será seguro, ya que no sabemos que complemento puede usar esta librería o no en tu sitio web.
Sin embargo, puedes probar desactivarlo y ver lo que ocurre con las siguientes herramientas
-> https://extensions.joomla.org/extension/mootools-enabler-disabler/
-> https://extensions.joomla.org/extension/disable-mootools/
Por otro lado si deseas algunas alternativas para gtranslate puedes revisar
-> https://extensions.joomla.org/extension/falang/
-> https://extensions.joomla.org/extension/ns-translate/
Ten en cuenta realizar una copia de tu sitio web antes de intentar realizar cualquier cambio, de esta forma si se genera algun error puedes restaurarla.
Respondido : 26/05/2022 12:48 pm
Alceste
 Alceste
Gracias Karen
No quiero arriesgarme a deshabilitar Mootools y las alternativas a GTranslate no nos convencen. ¿Sabéis si hay alguna otra solución para este problema? Es raro que un plugin como GTranslate no pueda funcionar en Joomla 3.10 ¿no? Saludos y gracias!
Respondido : 26/05/2022 12:54 pm
Hola Alceste
GTranslate  no funciona en versiones 3.10.x, hasta la 3.9 sí que funcionaba e incluso para las versiones 4.0 que ya no utilizan las librerías Mootools funciona sin problemas.
Los mismos desarrolladores del plugin ya indican que se desactiven esas librerías.
Es un problema de esa extension y nosotros no podemos hacer nada, puedes comunicarlo a los desarrolladores y ver si te dan alguna solución:
-> https://gtranslate.io/?xyz=997#contact
Respondido : 26/05/2022 3:15 pm
Alceste
 Alceste
Hola, he mirado si había alguna novedad en la extensión, pero no. En vista de ello, me pregunto si se puede ir hacia atrás. Es decir, pasar de la versión Joomla 3.10 a la 3.9x. Supongo que no, que sería arriesgado, pero no se me ocurre nada más. Pasar a Joomla 4 es delicado y por el momento no podemos hacerlo. Si volver a 3.9 no es aconsejable (tal como supongo), tendremos que seguir sin traducción automática. Salvo que aparezca alguna alternativa parecida a GTranslate.
Saludos y gracias.
Respondido : 28/07/2022 8:53 am
Que tal Alceste,
Entendemos la situación actual y que no es viable actualizar a una version mas reciente de Joomla, puedes evaluar ver otro modulo que se encargue de la traducción y que si funcione en tu version actual
Mi compañera ya te habia dejado unas sugerencias que son las siguientes
Te dejo un par mas que podria valer la pena revisar
-> https://extensions.joomla.org/extension/linguise-automatic-translation/
-> https://extensions.joomla.org/extension/ja-multilingual/
Respondido : 28/07/2022 10:54 am
