Modificar espacio e...
[Cerrado] Modificar espacio entre párrafos
11 Respuestas
42 Visitas
David
Respuestas: 1098
Tenemos un problema en esta plantilla y es que no se aprecian bien los saltos entre párrafos, porque casi tiene el mismo espacio que los saltos entre líneas. Eso hace que quede muy "ladrillo".   ¿existe una manera de dar más expacio por defecto en el salto de párrafo? Es decir, cuando damos un espacio queda corto, pero si damos dos queda demasiado separado.
Lo que nos gustaría es que al dar un "enter" un espacio, se separara un poquito más, para diferenciarlo del interlineado normal.
Gracias de antemano
Respondido : 26/10/2020 7:19 pm
Respuestas: 12323
Hola David,
Puedes compartirnos una url donde se evidencie lo que nos comentas de esta forma podemos ver si a nivel de estilos te podemos ayudar.
Respondido : 26/10/2020 7:26 pm
David
Respuestas: 1098
@argenis
Esta, por ejemplo.
https://www.isp-integracion.com/en/case-studies-hidden/1527-edinburgh-airport-installs-europe-s-largest-led-check-in-display
Respondido : 27/10/2020 7:32 am
Hola David.
Prueba con los siguiente:
p {
margin-top: 2em;
Respondido : 27/10/2020 9:41 am
David
Respuestas: 1098
Hola Pepe,
Hemos añadido el código aquí,  /light_church/css/custom.css, pero no observamos cambios. El espacio entre párragos sigue siendo igual. Luego pusimos 100 en lugar de 2 para ver si es que el cambio era muy sútil. Pero tampoco observamos cambios (reseteada caché).
No se que estamos haciendo mal. :/
Respondido : 29/10/2020 8:57 am
Hola David.
Lo más seguro que sea Cache pero de navegador no de joomla.
Añade el código de nuevo y lo revisas con el navegador en incognito:
-> https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
Respondido : 29/10/2020 9:31 am
David
Respuestas: 1098
Hola Pepe,
Aunque utilizamos firefox y safari, hemos reseteado la caché de los navegadores. En este caso no funciona.
Insertamos la línea en el css custom de light church (en templates/css) y limpiamos las cachés, probamos en distintos navegadores.  No se visualizan cambios.
Respondido : 04/11/2020 8:15 pm
Respuestas: 20447
Hola David,
Puedo ver que aun no se esta aplicando la regla del padding que le añades a los párrafos, es posible que esto e deba a que hay una regla superior que impide se apliquen.
En este caso prueba añadir el código que te compartió Pepe pero añadiendo al final important para que sea esta regla que se aplique como prioridad, para ello solo tiene que añadir el código de la siguiente manera
p {
margin-top: 2em !important;
Comprueba esto y nos comentas si de esta forma funciona
Respondido : 04/11/2020 8:26 pm
David
Respuestas: 1098
Definivitamente no funciona.
Este es el código, que incluye las indicaciones del custom. Pero no se produce ninguna variación y los párrafos siguen igual de pegados que antes de añadirlo.
.module_round_box.largetitle h3.s5_mod_h3 {
font-size: 48px;
#s5_right_column_wrap .module_round_box, #s5_left_column_wrap .module_round_box {
margin-bottom: 10px;
padding: 12px 40px;
.module_round_box {
margin-bottom: 4px;
#s5_top_row1_area_inner, #s5_top_row2_area_inner, #s5_above_columns_wrap1, #s5_below_columns_wrap1 {
padding-bottom: -50px;
padding-top: -20px;
#s5_center_area1 {
padding-bottom: -40px;
padding-top: -100px;
ul.s5_masonry_articles
margin-top: 2em!important; }
.bannergroup .banneritem {
margin-bottom:1em!important
p {
margin-top: 6em !important;
Respondido : 01/01/2021 1:01 pm
David
Respuestas: 1098
Creo que este hilo está duplicado. Abandono este. Sigo en el otro. https://www.webempresa.com/foro/joomla-30/espacio-entre-parrafos
Respondido : 01/01/2021 2:07 pm
Hola David.
Si acabo de contestar al otro, cierro este y lo seguimos en el otro hilo.
Respondido : 01/01/2021 4:44 pm
