No mostrar modulos ...
No mostrar modulos de inicio en todas las paginas
carlos alberto
 carlos alberto
hola
tengo instalada la plantilla zenit. pero resulta que esta plantilla tiene unos modulos predeterminados que se pueden mostrar en la pagina de inicio el inconveniente es que tambien se estan mostrando en todos los articulos, la gran pregunta es como puedo hacer para que se vean solo en la pagina de inicio?
porque he intentado en los modulos seleccionando la opcion mostrar solo en las paginas seleccionadas pero igual se sigue mostrando en todas
gracias
Respondido : 10/04/2016 4:01 pm
Prueba con lo contrario, excluir de la página de inicio en la configuración del módulo.
Si sigues con problemas envía algunas capturas de pantalla.
Revisa si tienes habilitado la cache de tu sitio ya que en caso hagas cambios no lo verás hasta limpiar la cache.
Respondido : 10/04/2016 4:22 pm
carlos alberto
 carlos alberto
en esta imagen se ven imagenes que estan en modulos y tienen configuracion de que se vean solo en las paginas seleccionadas que para estos casos solo se deben mostrar en la pagina de inicio, que no salgan cuando abro otro articulo, entonces yo creo que se bede habilitar algo para que esta pagina de inicio no se muestre en otros articulos pero no encuentro como.
gracias
Respondido : 10/04/2016 4:51 pm
Qué módulo no quieres que se muestre en el resto de páginas?
En el link anterior veo el módulo de búsqueda y login, quieres ocultar estos módulos
Envía capturas de pantalla de la configuración del módulo que no quieres mostrar en las otras páginas
Respondido : 10/04/2016 5:33 pm
carlos alberto
 carlos alberto
no es que las dos imagenes anteriores son las que contienen esa informacion
porque la que dice modulos tienen los 8 mudulos que estan publicados en la pagina inicial pero se estan mostrando ugual en todos los articulos y yo necesito que solo salgan en la pagina de inicio
y la imagen anterior asignacion de menu tiene la configuracion de uno de los modulos que se llama PYP,
pero no necesito nada del mudulo besquene ni login esos estan bien. son los 8 modulos de la imagen y es sobre la plantilla zenit
Respondido : 10/04/2016 8:47 pm
Hola carlos alberto,
¿Podemos ver una captura de uno de los módulos que aparecen en portada donde veamos las asignaciones de ese módulo?
Respondido : 11/04/2016 4:45 am
carlos alberto
 carlos alberto
este es un modulo que se llama PYP y esta configurado solo para la pagina inicio pero se muestra en todos los articulos
Respondido : 12/04/2016 1:06 am
No se cuál es el módulo "PYP", revisando la web Contenido solo visible a usuarios registrados no lo veo.
Además, navegando por otras páginas de la web, tampoco veo que estén cargando módulos de la página de inicio, solo módulos que se muestran en la columna lateral derecha.
Respondido : 12/04/2016 3:34 pm
carlos alberto
 carlos alberto
todos los que están encerrados en el cuadro rojo de la imagen adjunta son módulos por otra parte para ingresar ya debe hacerlo por : normassalud.com que fue el dominio que le asigne de webempresa.
pero estos modulos son los que le he mandado la configuracion, que estan solo para la pagina de inicio.
no olvide que la plantilla zenit por defecto trae 4 modulos en la pagina de inicio pero no quiere que salgan en ninguna otra pagina.
gracias
Respondido : 12/04/2016 11:45 pm
No veo que se muestren estos módulos en otras páginas, tendrías que especificar en que páginas tienes el problema, envia la url
PD. Siempre envía la url correcta del sitio al que haces referencia.
Respondido : 13/04/2016 12:32 am
carlos alberto
 carlos alberto
se me hace extraño que todos digan que no tienen modulos si yo los estoy viendo
este es un articulo que sale cuando doy clic en la pagina de inicio modulo facturacion: http://normassalud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12:facturacion&catid=2:principal&Itemid=101
y vuelve y salen los ocho modulos que he mandado en las imagenes
Respondido : 13/04/2016 12:44 am
HOla
Esto sucede por que la url cargada no activa ningún item de menú, por lo tanto es como si fuese el inicio.
Lo que puedes hacer es que este ítem de menú pertenezca a una categoria y esta categoría se asocie a algún item de menu, la idea es que se active algún item de menu cuando carga esta url.
Si no deseas tener ítems de menú adicionales puedes evaluar tener un item de menú con un menú oculto, revisa : https://www.webempresa.com/blog/crear-un-menu-oculto-en-joomla-25.html
Respondido : 13/04/2016 12:54 am
carlos alberto
 carlos alberto
eso esta muy bien o lo otro seria dejar esos modulos, pero como hago para que cuando de clic en el modulo facturacion de la pagina de inicio, el articulo salga en la parte de la mitad +- es decir que el usuario no tenga que desplazarse con la barra sino que se muestre el area de la mitad de la pagina
Respondido : 13/04/2016 1:02 am
1. En Joomla, los módulos, para mostrarse en uno o varios lugares (varias páginas diferentes de la web) deben estar asociados a uno o varios menús, de lo contrario se mostrarán en todas las páginas o en ninguna.
2. Según tu captura anterior el módulo "PYP" (que desconozco cual es en la web) solo se mostrará en "Inicio".
Quiero pensar que es este módulo ¿correcto?
Por tus respuestas no queda muy claro. Nos ayudaría que especificaras un poco mejor para ir al grano y así poder determinar mejor la causa de porque no se muestra.
Respondido : 13/04/2016 3:51 am
carlos alberto
 carlos alberto
gracias
si en la imagen en la parte izquierda abajo hay una imagen que tiene un nombre que dice PYP eso es un modulo y gual que los otros 7 de esta imagen pero no necesito que esto se muestre en todas las paginas solo en la de inicio
Respondido : 13/04/2016 8:49 pm
