Orden de la carga d...
Orden de la carga de js y css de módulos y plugins en plantilla
Merche
 Merche
Buenos días!
Estoy haciendo mejoras en el rendimiento de descarga de mi e-comerce.
Uno de los handicaps que encuentro es que los js y css de la página se listan según u orden que no es el más adecuado, por ejemplo, en la cabecera de mi web tengo un slide, y sus js y css cargan los últimos, por lo que sobre todo en mobile se impide la visualización de la parte superior, antes que la inferior.
¿Hay algún modo de exigir a los js y css de los plugins y módulos un orden específico?
Muchas gracias!
Respondido : 05/11/2016 11:53 am
Hola Merche.
Es indiferente la posición en la que carguen estos archivos.
Revisa esta entrada del blog que te ayudar a mejorar la carga de la web.
Mejorando la carga de Joomla con JCH Optimize
Respondido : 05/11/2016 1:35 pm
Merche
 Merche
Gracias Pepe,
En la copia que tengo de test, llamada devel ya instalé el pluging, que además es el PRO y que tenía contratado de antes pero en mi caso, ya me pasó en el otro servido donde tenía el ecomerce obtengo mejor puntuación sin utilizarlo. Para que me suba la puntuación he de ponerlo en optimizador "deluxe" y entonces es demasiado agresivo y afecta al funcionamiento de los plugin y css, de modo que prefiero encontrar otras vías.
En mi caso google insight me aconseja arreglar dos cosas la repuesta de servidor, que está entre 3 segundos y 1,5 y otra y otra "Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página", por eso pensaba que si el módulo slide de la parte superior de la web y cuyos js y css que ahora por orden se están cargando los últimos se cargaran los primeros, conseguiría no bloquear su aparición hasta que todos los js y css del resto de la web estén cargados.
Pensaba que el orden de aparición tenía importancia, ¿no es así?
Respondido : 05/11/2016 4:56 pm
Hola Merche, Buenos Días.
la carga del archivo solo afectaría si cargaras el css y los scripts en un mismo archivo, con lo que es recomendable la carga primero del css y luego la carga de los js y si siempre en la parte superior del archivo.
Revisa esta documentación:
CSS arriba, scripts abajo... y otras recomendaciones para optimizar la carga de páginas web
Respecto a la carga aplazada de los archivos css (la mayoría de los que te recomienda mover PageSpeed, esto es algo que puede generar un comportamiento anómalo en la web. En caso de cargar al final el código CSS la web se mostraría sin ningún tipo de maquetación, y solo al final de la carga se montaría de forma correcta.
Esto ocurre porque precisamente los estilos CSS son los que se encargan de aplicar el diseño a la web, por lo que si se cargan al final, primero se cargará el código de la página y luego se aplicará su diseño.
Respondido : 06/11/2016 11:15 am
