Recomendaciones par...
Recomendaciones para joomla 4
RAFAEL
 RAFAEL
Me aparece que migre a jommla 4. Me lo recomendais? que problemas puedo tener?ç
Respondido : 03/09/2023 5:40 pm
Hola Rafel,
En este caso todo depende de tu versión actual de Joomla, no es recomendable hacerlo en versiones inferiores de Joomla  además de ello debes tener en cuenta que todo lo que tengas instalado tiene que ser compatible con la versión 4 de Joomla.
Te recomiendo que primero pruebes hacer la actualización en un clon y si todo funciona bien realizar el mismo paso en la web en producción.
Respondido : 03/09/2023 6:11 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Yo tengo un Joomla 3.10.12. Perdona mi ignorancia, como hago hacer la actualización en un clon? o puedo hacerlo y si no funciona recuperar la copia de Webempresa del dia anterior?
Respondido : 03/09/2023 6:58 pm
Hola Rafel,
En este caso revisa las opciones que comentan para clonar un sitio web en el siguiente enlace que tenemos disponible → https://www.webempresa.com/blog/clonar-joomla-desde-el-panel-de-administracion-del-hosting.html
Ten en cuenta que antes de realizar cualquier actualización en tu sitio web debes revisar la compatibilidad de tu plantilla y plugins con una nueva versión de Joomla 4.
Respondido : 03/09/2023 8:04 pm
RAFAEL
 RAFAEL
He empezado con el clon (el tutorial un poco antiguo) pero ya he realizado todo los pasos del MyAdmin pero estoy estancado en el paso de administrador de archivos/ y copiar archivos a la carpeta clon. En este cpnel tengo dos webs como precedre en este punto
Clon Persianas
Respondido : 06/09/2023 5:42 pm
Hola Rafael,
En este caso lo que te indica es que debes copiar los archivos de tu sitio web actual en el directorio donde estás clonando tu sitio web, por ejemplo si lo estás creando en la carpeta clon dentro de este debes pegar todos los archivos de tu sitio web actual.
Ten en cuenta que ambos directorio tanto tu web actual como el clin deben estar dentro de la carpeta public_html
Respondido : 06/09/2023 6:25 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Sigo en este paso pero no lo consigo:
1º Copio el archivo (imagen 1)
Clon 1
poniendo exportar que he creado en MyAdmin/clon (imagen 2)
Clon 2
en el desplegable aparecen varios formatos. He probado varios.
2º Entro en administrador de archivos subir el archivo creado y no me lo descompone (imagen 3)
Clon 3
Que formato es el correcto?
Que hago mal?
Respondido : 07/09/2023 5:27 pm
Hola Rafael,
Este archivo es la Base de datos que debes importar, dentro de la carpeta de clon deben ir los archivos de tu sitio web que tienes actualmente. Revisa detalladamente este artículo y el video donde explican como realizarlo
https://www.youtube.com/watch?v=j4gIRvOU21o
Respondido : 07/09/2023 6:00 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Ya te comente en anteriores correos que dentro de /home/persian1/public_html tengo dos webs Una con Joola y otra con prestashop y no se bien diferenciar los archivos cotectos de la web de joomla para copiarlos al CLON
Que archivos
Respondido : 07/09/2023 6:16 pm
Hola Rafael,
De acuerdo al asistente virtual stephan los archivos de tu joomla los tienes en esta ruta /home/persian1/public_html/novaweb/
Verifica si dentro de esto se encuentran los archivos que necesitas copiar
Respondido : 07/09/2023 6:20 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Pues me parece que no es esta.
Ya he conseguido hecer el clon pero hay un problema
Teóricamente ahora si pongo persianaspalacio.com/clon tendría que aparecer mi página de joomla (donde tengo que hacer las pruebas) pero me aparece mi otra página persianaonline.com que es de prestahop. La ruta que me indicas  /home/persian1/public_html/novaweb/ no es la correcta para hacer el clon me podría decir la ruta correcta para copiar los archivos de perianespalacio.com para copiarlos en el clon?
Captura de pantalla 2023 09 11 175555
Respondido : 11/09/2023 4:57 pm
Hola Rafael,
De acuerdo al asistente virtual stephan como te comente la instalación de Joomla la tienes dentro de la carpeta novaweb y dentro del public_html en general tienes tu PrestaShop
Sin embargo, ten en cuenta que no puede ver tu cuenta, te recomiendo si quieres estar más seguro consultes dentro de ticket para que revisen los archivos y te indiquen si esta ruta es la correcta-
Respondido : 11/09/2023 5:17 pm
