Registro de usuario...
Registro de usuario segúnsu perfil
Página 3 / 4
Pablo
 Pablo
Tengo una web a medias en Joomla. No tengo problemas a cambiar a Wordpress si fuese necesario si vosotros me lo recomiendan.
La situación actual de la web es la siguiente, tengo unos artículos creados en categorías con K2, los artículos son formularios hechos con Breeziforms y que se publican con el componente de Content Builder, hasta aquí esta todo ok. Tengo un formulario de registro con una lista de selección para las provincias y para distintas profesiones, también lo tengo ok. Lo que no consigo solucionar es que necesito que los usuarios registrados de una provincia y de una determina profesión, solo tengan acceso al contenido que guarde relación con su provincia y su profesión.
Ejemplo:
Fontanero de Madrid (registrado), solo puede ver el contenido de las solicitudes de trabajo publicadas de los fontaneros de Madrid, pueden haber muchas y todos los que se hayan registrado en fontaneros de Madrid pueden ver el mismo contenido.
Fontanero de Valencia(registrado), solo puede ver el contenido de las solicitudes de trabajo publicadas de los fontaneros de Valencia.
Quizás conozcan algún componente que me ayude hacer esto. Muchas gracias por todo
Respondido : 28/11/2013 7:21 pm
Pablo
 Pablo
ya me han indicado desde el departamento comercial:
El día de ayer le indicamos lo siguiente:
Hemos trasladado su Joomla! tal como nos solicitó al Hosting que tiene contratado con Webempresa.
Respondido : 05/12/2013 12:25 am
Hola Pablo,
Facilitanos la url temporal del sitio web para revisarlo, si no la conoces puedes enviar un ticket a soporte mediante tu área de clientes.
Respondido : 05/12/2013 12:38 am
Pablo
 Pablo
www,presupuestorapido.com
Respondido : 05/12/2013 12:41 am
Hola Pablo,
Dicho dominio no apunta a Webempresa:
Te recomiendo enviar un ticket a soporte.
Respondido : 05/12/2013 12:52 am
Pablo
 Pablo
disculpas es este:
http://tuspresu-cp76.webjoomla.es/
Respondido : 05/12/2013 1:03 am
Hola Pablo,
Para realizar lo que indicas, solamente conozco http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-access/frontend-access-control/20450 que te ha indicado Jhon anteriormente.
Contacta con los desarrolladores de la extensión, y realiza una pregunta preventa, para que te indiquen antes de comprar si se adapta 100% a tus requerimientos.
Respondido : 05/12/2013 9:51 am
Pablo
 Pablo
Gracias Jordi, así lo haré. Aunque sigo teniendo la duda de como se llega los presupuestos a cada usuario registrado, entiendo que esta extensión no lo haga.
Respondido : 05/12/2013 3:30 pm
Hola Pablo
Tal como te indicamos son dos extensiones una para el manejo de grupos cuando se registra un usuario y otra la funcionalidad de directorio (sobipro)
Igualmente puedes hacer la consulta al desarrollador de la extensión de grupos de usuarios si podrás integrarlo con sobipro.
Respondido : 05/12/2013 4:32 pm
Pablo
 Pablo
consultado con el desarrollador, me indica que es posible aunque tengo que crear montón de grupos de usuarios. No lo tengo del todo claro por la traducción.
De todas formas me indica "O usted debe echar un vistazo a un excelente programa plan de suscripción como PayPlans".
les copio el contenido de la conversación:
good afternoon,
>> you can not access once registered.
>> I wonder if the extension can do what I need before buying.
>> I commented:
>> is to a website where any consumer unregistered user request budgets
>> construction and renovation.
>> I need users to register business and profession according to their
> province
>> and only have access to applications for users who have to do with
>> the selected profession and province as recorded.
Yes, this is done by basic Joomla ACL, but yes, you need to make a lot of usergroups.
Create usergroups "Madrid" , "Barcelona" etc.
Then create a AccessLevel "Madrid" where you put in the usergroup "Madrid"
Set all content to show for Madrid to ACL madrid
Or you should take a look at a subscription plan programm like PayPlans.
Jasper
> I understand that I can not create the groups, because it would be
> like 50 provinces and 300 professions, I would come out as 15,000 user groups.
> eg
> I want a user logs in madrid as a plumber and can only access the
> contents of plumbers in madrid.
> madrid another plumber can also see the same content as above, but a
> plumber can not see barcelona madrid content only barcelona plumbers and so on.
> user alone must fall into the group that Choose to register
> -----Mensaje original-----
> De: JoomAPP - iOS for Joomla [mailto:info@joomapp.com] Enviado el:
> jueves, 05 de diciembre de 2013 15:08
> Asunto: Re: Account Details for pablo at JoomAPP - Software Solutions
> for Joomla
> Hi,
> I do not completely understand your question but i will give it a try.
> The plugin puts users in pre defined usergroups set in the backend.
> After that you can use Joomla ACL (usergroups and accesslevels) to set
> content, categories or modules to specific usergroups only.
Respondido : 05/12/2013 8:35 pm
Hola Pablo
Evidentemente los grupos tendrás que crearlos, eso es lógico, sin embargo te evitarás de tener que asignarlo manualmente a cada usuario registrado.
La idea de la extensión es que el usuario seleccione en que grupo estará.
Te sugiero probar si te sirve sobipro, es decir ya que si bien es cierto el usuario eligirá un grupo, prueba creando algunos grupos de manera manual y ver si sobi te soluciona la otra parte del problema, la extensión sobi es gratuita.
Respondido : 05/12/2013 8:46 pm
Pablo
 Pablo
al instalar sobipro me sale un pagina en blanco con la siguiente url : http://localhost/presupuestos/administrator/index.php?option=com_installer&view=install
Respondido : 06/12/2013 12:02 am
Hola Pablo,
No brindamos soporte sobre localhost solo sobre webs alojadas en Webempresa.
Respondido : 06/12/2013 12:22 am
Pablo
 Pablo
disculpenme, después de ver bastantes videos y manuales no veo la forma de hacer con sobipro que se pueda solicitar solicitudes y publicarlas en el frente de la web, tal y como lo tengo con los formularios de breezingforms y content builder.
Respondido : 07/12/2013 3:31 am
Hola Pablo,
Quizás necesites programación a medida, puedes enviar un ticket a soporte para que te brinden información de colaboradores.
Respondido : 07/12/2013 3:44 am
Pablo
 Pablo
me comentais que puedo hacerlo con sobipro y el control de acceso para el registro y ahora me indicas que necesito soporte de programación.
Respondido : 07/12/2013 3:53 am
Página 3 / 4
