Se duplican los pro...
Se duplican los productos
Página 1 / 3
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Buenas tardes tengo un serio problema que me está volviendo loco :S mi tienda online es de ropa y en la sección de mujer tengo al menos más de 15 artículos publicados se me llenan 3-4 pagina de productos cuando paso de la pagina 1 a la 2 o a la 3 me doy cuenta que son siempre los mismo productos repetidos, los demás productos están publicados y bien insertada la categoría a que es debido eso?
Respondido : 14/07/2015 7:04 pm
HOla
Siempre que hagas una consulta en foro tienes que enviar la url de tu sitio en el que presentas el problema.
Respondido : 14/07/2015 8:16 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
http://tutiendamd.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=1&Itemid=541&limitstart=0 ese es el link se repiten productos entre las paginas no es siempre pero casi siempre por decirlo de una manera un saludo gracias
Respondido : 14/07/2015 9:07 pm
Para verificar si existe una duplicación podrías aumentar la cantidad de productos y que se visualice en una sola pagina. Haz verificado si en la administración no tienes los productos duplicados?
Respondido : 15/07/2015 2:37 am
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
hola buenos días, si está todo correcto no hay duplicaciones en virtual mart y están todos publicados para ser visible, pero a veces de las 3 paginas de artículos que tengo las 3 salen repetidas y otras no ese fallo es de joomla? virtual mart? no es siempre cuando suele pasar espero repuesta un saludo
Respondido : 15/07/2015 11:03 am
Julen
 Julen
Es posible que se trate de algún problema del componente virtuemart.
Prueba a reinstalar virtuemart manualmente, que podrás encontrar en el siguiente enlace:
http://virtuemart.net/downloads
Tendrás que instalar los archivos como si de una extensión se tratara.
Recuerda hacer una copia de seguridad antes de proceder con la actualización.
- Copias de Seguridad desde el Panel de Hosting cPanel: www.webempresa.com/blog/item/1110-copias-de-seguridad-desde-el-panel-de-hosting-cpanel.html
Respondido : 15/07/2015 11:10 am
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
GRACIAS¡ pero si al desinstalar virtual mart y volver a instalar perdere todos los productos no ? debería volver hacerlo de nuevo no?
Respondido : 15/07/2015 11:20 am
Julen
 Julen
Para no perder los productos, tienes que reinstalar como si fuera una actualización de VirtueMart, es decir tendrás que instalar los archivos como si de una extensión se tratara, ya que de lo contrario, si desintalas el componente efectivamente perderás los productos y fotos actuales en la tienda.
Respondido : 15/07/2015 11:25 am
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
vale voy a intentarlo pero hay algún sitio donde se pueda ver cada paso se haga o algo así gracias :blush:
Respondido : 15/07/2015 11:31 am
Julen
 Julen
Hola Manuel,
El proceso es muy simple, tendrás que acceder al panel de administración de tu web y dirigirte a la pestaña Extensiones => Gestor de extensiones. Una vez dentro, tendrás que cargar el archivo descargado y pulsar sobre subir e instalar.
Puede descargar el archivo del siguiente enlace: http://dev.virtuemart.net/attachments/download/949/com_virtuemart.3.0.9_extract_first.zip
Recuerda, que en primer lugar debes descomprimirlo. Una vez descomprimido, tendrás que instalar del modo descrito el archivo com_virtuemart_ext_aio y el .zip
Respondido : 15/07/2015 11:42 am
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
vale gracias no hace falta desinstalar el que viene por defecto el virtual mart solamente lo subo y listo verdad?
Respondido : 15/07/2015 11:48 am
Julen
 Julen
Hola Manuel.
Si desintalas el componente perderás los productos y fotos actuales en la tienda.
Para no perder los productos, tienes que instalar los archivos como si de una extensión se tratara, es decir los tiene que subir e instalar.
Respondido : 15/07/2015 11:52 am
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
vale lo acabo de realizar, por ahora no se repiten voy a poner unos productos y os informaré gracias
Respondido : 15/07/2015 12:07 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
se sigue repitiendo todos los productos y algunos están publicados y no aparecen además hay espacios en blanco entre los productos todas las fotos tienen las misma medida este es el link http://tutiendamd.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=1&limitstart=0
Respondido : 15/07/2015 1:59 pm
Haciendo pruebas con el enlace que nos has pasado no aprecio productos duplicados. ¿Podrías indicarnos el enlace y el nombre de algún producto que se muestre duplicado? ¿Siempre se repiten los mismos?
Sobre el tema de los espacio en blanco, el problema está en que no todas las imágenes tienen el mismo tamaño, lo que original el problema. Tendrías que analizar las imágenes que tienes en tu web y procurar subirlas todas con el mismo tamaño.
Respondido : 15/07/2015 3:41 pm
Página 1 / 3
