subdominios y lista...
subdominios y listas de correo
Omar Ivan
 Omar Ivan
Hola, buenas noches,
Quisiera que me ayudarán, por favor, con dos temas:
1) Subdominios: entiendo que un subdominio es un "prefijo" que se ubica antes del dominio "principal", por ejemplo www.subdominio1.midominio.com, en este sentido tengo dos preguntas:
1.1) Hasta cuantos subdominios puedo tener y si representan costo; y
1.2) Puedo configurar una "entrada" diferente (especie de index.php) para cada dominio en Joomla, aunque sigan usando la misma base de datos del dominio principal?
2) Listas de correo:
2.1) Quisiera hacer listas de correo/newsletter basadas en las etiquetas y/o en las categorías de mis artículos Joomla. Es posible?
2.2) Qué manejador de listas de correo/newsletter recomiendan ustedes?
Gracias de antemano.
Saludos,
Respondido : 19/04/2017 9:47 am
Hola Omar.
1.1) Hasta cuantos subdominios puedo tener y si representan costo.
Puedes tener todos lo Subdominios que quieras sin ningún coste adicional.
Si te refieres a los subdominios, cada instalación es distinta y puedes tener un administrador para cada subdominio.
Aquí me pierdo un poco, discúlpame :blush: ¿ quieres que en cada articulo se puedan registrar y quede reflejado esa cuenta de correo para recibir news de esa categoría ? ¿Seria para joomla, Wordpress ?
Respondido : 19/04/2017 11:38 am
Omar Ivan
 Omar Ivan
Estimado Pepe,
Como de costumbre sus respuestas son rápidas, gracias por eso.
Sigo con el hilo de lo que consulto:
1) Subdominios
Significa entonces que cada dominio puede tener su propio index pero estar conectada a una misma base de datos?
Ej. En el dominio midominio.com tengo un Joomla cuya base de datos es de vegetales, y tengo varios subdominios, tiendas en las provincias por ejemplo, que puedan entrar con su propio logo, cada uno de esos "index" se conectaria con la base de datos central de verduras usando distintos formularios, informes, etc?
2) Listas email/newsletter
La idea, sigo con el ejemplo de vegetales, es que los usuarios se registran para ver artículos relativos al tema. Los artículos tienen categorías, por ejemplo, verduras, frutas, granos, hierbas, etc.. La idea es que cada vez que se publique un artículo relativo al tema de interés de un usuario determinado, verduras por ejemplo, se incluya en una newsletter que en automático se envíe a un cliente interesado en esa categoría.
Es decir que cada vez que al existir un suscriptor interesado únicamente en la categoría "verduras" no le aparezcan artículos que tengan que ver con la categoría "frutas". Esa newsletter sería automática, sea cada cierto tiempo o cuando se publique un nuevo artículo de la categoría suscrita por el usuario.
El manejo se haría en joomla. acymailing puede hacer eso?
Saludos,
Respondido : 19/04/2017 6:58 pm
HOla
Con respecto a los subdominios, inicialmente pusistes este ejemplo:
www.subdominio1.midominio.com , esto no existe, es decir no puedes poner www delante de un subdominio porque www es un subdominio en si mismo, tu subdominios deben tener la forma
Cada subdominio es un espacio independiente en donde puedes instalar un sitio web también independiente.
Cada sitio web tiene su propia base de datos por lo que pusiblemente estas confundiendo el tema de los subdominos con un multisitio.
Te sugiero que siempre que hagas una consulta por un tema de discusión, de esa mantenemos orden en el foro.
Para tu consulta de correos mejor abre un nuevo hilo.
Respondido : 19/04/2017 11:13 pm
Omar Ivan
 Omar Ivan
De acuerdo a lo indicado en este tema de subdominios / multisitio, qué me recomiendan si quiero una base de datos compartida y tener varias formas de ingresar, con index de diferente plantilla.
Voy a crear un hilo de listas de correo / newsletter
Saludos,
Respondido : 20/04/2017 1:25 am
Para tu solicitud Joomla por defecto no trae ninguna funcionalidad por defecto de multi-sitios para poder compartir una sola base de datos por lo que tendrias que utilizar una extensión como por ejemplo: https://extensions.joomla.org/extension/multi-sites/
Respondido : 20/04/2017 5:06 am
