Hace un mes más o menos realicé una consulta porque no conseguimos que los formularios de registro realizados con wordpress funcionasen. La solución que nos dieron fue usar el propio formulario de mautic, pero con este formulario no podemos o sabemos hacer todo lo que queremos .
Los registros de los correos de los usuarios de mi web llegan a través de dos vías: con los formularios de suscripción (que hemos conseguido integrar utilizando los formularios de mautic). La otra vía de captación de e-mail, son las descargas directas desde la web. En este caso quedan registradas en el el escritorio de wordpress pero no se registran en mautic (donde se registran los contactos que utilizan el formulario de suscripción).
Dos Consultas: ¿Hay alguna forma de utilizar formularios de wordpress y que los contactos sean registrados en Mautic? y en el caso de que no sea posible ¿Hay forma de hacer que el correo electrónico de las personas que descargan el recurso pero no se suscriben en el formulario de suscripción queden registrados en el listado de contactos de mautic?
Hola Blanca,
Para conectar fácilmente tu sitio web con Mautic puedes instalar y utilizar un plugin como WP Fusión, con este puedes realizar desde conexiones de tus usuarios registrados hasta conectar un formulario como contact form 7,
Puedes verificar el paso paso en las siguientes guía que tenemos disponibles:
→ https://www.webempresa.com/guias-mautic/vincular-mautic-con-usuarios-registrados-en-wordpress.html
→ https://www.webempresa.com/guias-mautic/instalar-configurar-wp-fusion-conectar-mautic.html
→ Contenido solo visible a usuarios registrados
Si aún no tienes este plugin instalado en tu sitio web abre un ticket a soporte e indicales requieres la instalación del plugin de WP Fusión en el sitio web que quieres vincular con tu Mautic.
Hola Blanca,
Puedes ver los pasos en esta guía:
https://wpfusion.com/connect/connect-elementor-forms-to-mautic/
Uno de los primeros puntos es el de Actions after submit (accion luego de completar el registro), no veo que en las capturas que nos compartes en el Word, lo tengas configurado, puedes verificar que este igual?
También veo que tienes activa la opción de no actualizar contactos existentes, es posible que no los estés viendo reflejados por qué estás agregando un correo que ya existe? también tienes la opción de hacerlo con contact form en lugar de los formularios de elementor, con la guía que te compartió Karen:
https://wpfusion.com/connect/connect-contact-form-7-to-mautic/
@argenis
Buenos días de nuevo.
Tengo configurado en el Actions after submit el WP Fusion, pero una vez dentro, no puedo encontrar la lista del segmento donde tengo los contactos (suscriptores).
Te adjunto archivo con capturas más detallado.
El mail con el que estoy intentando suscribirme a través de la web no está en la lista, por eso mandé una captura donde lo busco y no aparece.
No hay manera de que entren los nuevos contactos.
Muchísimas gracias.
hola Blanca.
Revisa estas dos documentaciones:
-> https://www.webempresa.com/guias-mautic/instalar-configurar-wp-fusion-conectar-mautic.html
-> https://www.webempresa.com/guias-mautic/como-crear-un-formulario-en-mautic.html
Dentro del formulario de Contact Form tienes una pestaña WPFusion
.- Relaciona los campos del formulario con los campos de usuarios que tienes en Mautic
.- En la opción " Select tags to be applied in Mautic " selecciona la lista vinculada en Mautic.
