Buena tarde
Quiero que las personas al registrarse en la pagina de captura, reciban un correo de ""felicidades estas registrado"""
Tenía la acción bien realizada, pero al modificar algo ya no estoy recibiendo el email despues de registrarme a la maserclass.
Envío la imagenes que tengo. de como esta configurado el correo.
También quiero saber si se esta duplicando el envío de correo pues esta en dos lugares
gracias
Hola Norma,
En este caso no estoy muy segura como está creada tu campaña, prueba crearla nuevamente y realizar la conexión a tu formulario. Para ello accede a tu mautic y dentro de la sección campaña verifica la que tienes creada ahora mismo.
Dentro del constructor revisa que dentro de las acciones se seleccione enviar un correo electrónico y que selecciones el que desees enviar una vez el usuario se suscriba
De esta forma la acción se crea dentro de la automatización de mautic
Revisa la siguiente guía, sobre todo el punto B. Formulario de campaña
hola Karen he revizado todo , lo repeti hare prueba.
Te dejo una imagen para que me indiques si es necesari poner fechas
gracias
Karen, ¿crees que tiene alguna liga la campaña con alguna cosa que deo hacer en mi pagina web? o en otro sitio fuera de Mautic?
Hola Norma,
En este caso no es necesario la añadas, puedes probar crearlo de la forma como lo indican y luego realizar una prueba para comprobar lleguen el correo de forma correcta.
Ya he realizado la acción, limpie cache, de computadora, pero no queda bien😢
ya encontre esta falla, tenía miedo haber perdido todos mis correos
Pero aun no logro que me llegue el correo
Finalmente ya lo resolví.
Hola Norma,
Enhorabuena lograste solucionarlo, no contenta que todo funcione como necesitas.
De manera general toma en cuenta que los tiempos de respuesta en foro pueden variar.
Un saludo 😊
Hola Karen.Los correos deben activarsele esa url, que active y esta en verde en la imagen?? o esa debe esta no visible??
o solamente debe activarse esa parte donde dice publicado??
gracias
Que tal Norma,
Te refieres a las campañas que deseas mantener activas? ya que todos los correos electronicos se mantienen activos, si es posible describir lo que requieres con gusto te lo puntualizamos
Quedamos atentos
@bruno-vichetti
Hola Bruno, si estoy realizando mis campañas pero no se si en la primera imagen que envie debe estan encendidp en donde dice previzualizar url, pues me parece que si dice eso, es que no debo dejar visible la url
Me queda claro que en esta imagen de abajo si debe estar enciendido el boton en verda para que corran los correos programados,, pero repito me confundi con la foto de arriba si donde dice url debo activarla o no, (entiendo como si esa boton fuera privado solo para mi)
Espero haberme explicado
Hola Norma,
La opcion de "Previsualizar URL" es indiferente ya que esta función es para poder ver como bien se refiere una vista previa de la campaña en la URL marcada en el campo antes de enviarla
Esta función no afecta el funcionamiento de la campaña asi que no debes preocuparte
