Actualización de Ti...
Actualización de Tienda Prestashop
Laura Karina
 Laura Karina
Actualmente tengo la tienda en prestashop versión 1.4.8.2 y necesito actualizarla.El sistema me dice que ya está disponible la versión 1.6.0 pero no sé si es completamente estable o si es mejor actualizarla con una versión anterior, si es posible hacerlo.
Necesito ayuda con la actualización y con la copia de seguridad que debería hacer antes del cambio.
Respondido : 12/06/2014 10:56 am
Hola Laura,
Tienes información al respecto en https://www.webempresa.com/blog/item/1399-actualizar-prestashop-1-5-a-prestashop-1-6.html aunque se trata una versión superior a la que indicas que posees.
Una opción de realizar copias de seguridad en PrestaShop es con Akeeba:
https://www.webempresa.com/blog/item/1446-copias-de-seguridad-en-prestashop-con-akeeba-solo-instalacion-i.html
https://www.webempresa.com/blog/item/1450-copias-de-seguridad-de-prestashop-con-akeeba-solo-realizar-un-respaldo-ii.html
Respondido : 12/06/2014 11:52 am
Laura Karina
 Laura Karina
Ok.Vos a probarlo y te aviso.Puedes decirme si la versión 1.6.0 es segura para actualizar el prestashop?
Respondido : 12/06/2014 11:55 am
Hola Laura,
Es mejor la versión última que anteriores, puesto que siempre existen mejoras y correcciones de errores en todos los sentidos.
Viendo que es una versión de PrestaShop que tienes es antigua, es posible que la plantilla o alguna funcionalidad no funcione correctamente. Mi recomendación en este sentido puesto que tienes la web funcionando es que clones tu sitio web y actualices el sitio web clonado, y pruebes que todo funciona. Y si todo es correcto realices los mismos pasos en el sitio web en producción.
Respondido : 12/06/2014 12:01 pm
Laura Karina
 Laura Karina
Para clonarla se puede hacer con Akeeba o me recomiendas otra cosa?
Respondido : 12/06/2014 1:30 pm
Laura Karina
 Laura Karina
Te comento mi situación y me dice qué puedo hacer:
Tengo una tienda en prestashop versión 1.4.8.2 como ya te dije.La tienda lleva 2 años funcionando, tiene productos, etc.
Mi pregunta es:
Si hago una nueva tienda, es decir, con el pack tienda prestashop en mi hosting de webempresa, puedo añadir los productos y configuraciones existentes en la tienda actual desde la copia de la base de datos que he hecho con anterioridad?
No me interesa seguir manteniedo el mismo diseño que hasta ahora, quiero usar uno nuevo, por eso sólo me interesa el contenido y las plasntillas, colores, etc.
Respondido : 12/06/2014 2:03 pm
Laura Karina
 Laura Karina
Mira, me dicen que si la copia de la bd de la tienda actual no está en la misma versión de la tiend anueva que vaya a hacer puedo tener problemas y no se verán los productos.Esto es así?
gracias
Respondido : 12/06/2014 2:14 pm
En efecto, la estructura de la base de datos de PrestaShop puede haber cambiado de la versión 1.4 a la 1.6.
Tal como te comentaba Jordi, lo mejor es que realices un clonado de la web para realizar las pruebas de actualización a PrestaShop 1.6.
Con el Akeeba podrías realizar una copia de seguridad y restaurarla en otro directorio de tu cuenta de hosting o en local. De esta forma no habrá riesgo de la tienda deje de funcionar.
Respondido : 12/06/2014 5:27 pm
Laura Karina
 Laura Karina
Estoy entre 2 soluciones:
1. Clonar la nueva y ver si la actualización se hace bien, cosa que no creo porque no está hecha con los pack de webempresa y la versión es muy anterior.
2. Hacer una web nueva con los pack de webempresa y añadirle los pordutos y configuraciones que ya tengo en la otra, el problema es que me dicen que puede que la base de datos no funciones bien, entonces, qué soluciones reales tengo?
-Si la actualización falla y la web se vé mal (ya he vsito que ha pasado muchas veces) me tengo que seguir quedando con la web vieja?
-Si hago una nueva los productos de la otra no los puedo añadir porque la bd es de una versión anterior?
-Si hago una nueva tengo que añadir todo a mano otra vez?
Aunque lo de Akeeba es muy bueno puede que no me sirva para nada, por eso insisto en preguntar qué podría hacer o las opciones que tengo, antes d edecidir hacer algo.
Respondido : 12/06/2014 10:07 pm
HOla Laura
Lo que comunmente se hace es actualizar prestashop, luego instalar sólo la plantilla que deseas, llegado a este punto tendrás que pedir por tickets que te instalen la plantilla ya que los packs sólo se instalan en sitios web desde cero.
Sin embargo si esto te causa mucho problema, entonces si que empezarias con un pack nuevo, puedes importar /exportar productos, categorías, es decir no necesariamente tiene que ser a nivel de BD, revisa por ejemplo :
https://www.webempresa.com/blog/item/1370-importar-categorias-y-productos-en-prestashop.html .El resto de cosas si que tendrías que configurarlas manualmente
Respondido : 12/06/2014 11:04 pm
Hola Laura,
Debes tener en cuenta que Akeeba Solo es de pago, es decir, requiere contratar una membresía en akeebabackup.com.
Lo comento porque quizás la forma más fácil gratuita sea realizar un backup manual, desde tu cpanel, de dicha instalación de prestashop y restaurarla en una carpeta diferente (por ejemplo /public_hmtl/psclon) para realizar las pruebas de actualizaciones.
Respondido : 12/06/2014 11:08 pm
