Al ingresar a la se...
Al ingresar a la seccion de productos (esta pagina no funciona)
Página 1 / 3
Juan Enrique
 Juan Enrique
Hola, hoy estoy intentando hacer una modificacion en los productos y cuando ingreso a la secion de productos, me sale que la pagina no funciona, como podran verlo en la primera imagen.
ya hize limpieza de cookies y cache del mismo chrome y sigue pasando lo mismo
ya hize un flush de dns a traves de cmd. el problema persiste
tambien pase stephan y el problema persiste
que mas se puede hacer???
Pd: estoy usando prestashop 1..7.1.2 y no puedo actualizar a una versin mas actual del prestashop porque la plantilla me limita hasta esa version y el desarrollador no ha sacado aun para una version mas reciente
Respondido : 15/03/2018 4:02 pm
Estas usando algún módulo de urls?, por ejemplo de redirección?
Si no es el caso, es como si hubiera algún tipo de redirección en tu archivo .htaccess
Prueba deshabilitatando las urls amigables, luego ubica el archivo .htaccess y renombra el archivo
Verifica si con esto puedes entrar a editar tus productos.
Respondido : 15/03/2018 5:14 pm
Juan Enrique
 Juan Enrique
te envio las imagenes de los cambios que se han hecho
Respondido : 15/03/2018 5:23 pm
Anteriormente si te funcionaba esta pantalla de productos?, qué cambios has realizado recientemente que sospeches puedan haber ocasionado este problema?
Verifica si se generan errores PHP recientes en tu error_log, puedes también pasar una revisión con la herramienta Stephan disponible desde tu área de cliente y ver los errores recientes.
Verifica habilitando el modo Debug, revisa:
https://www.prestashop.com/forums/topic/575132-how-to-enable-debug-mode-on-prestashop-17-and-older-versions-turn-on-error-reporting-blank-page/ , debería mostrarte información adicional del error
Respondido : 15/03/2018 6:55 pm
Juan Enrique
 Juan Enrique
hasta ayer todo bien hoy recien que voy a hacer un cambio en el precio del producto e intento ingresar a esa seccion y me sale ese problema, lo pase con stephan pero nada de nada, te estoy mandando el error_log haber lo puedas ver mejor
Respondido : 15/03/2018 7:00 pm
No se adjuntó, envía sólo los errores recientes del error_log , tal como te comenté prueba activar el modo debug
Verifica también si tienes espacio suficiente en t ucuenta de hosting.
Respondido : 15/03/2018 8:37 pm
Juan Enrique
 Juan Enrique
solo tengo ocupado 400 mega.
este es el log solo del dia 15 comenzando a partir de las 00 horas
[15-Mar-2018 00:02:45 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/suplemax/public_html/config/config.inc.php on line 42
[15-Mar-2018 00:02:45 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/suplemax/public_html/config/config.inc.php on line 87
[14-Mar-2018 19:02:46 America/Lima] PHP Warning: session_start(): open(/home/serarmon/suplemax/tmp//sess_b58480a070f6cc9cbf829ceaf3c98709, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/suplemax/public_html/classes/controller/FrontController.php on line 677
[14-Mar-2018 19:02:46 America/Lima] PHP Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/serarmon/suplemax/tmp/) in /home/suplemax/public_html/classes/controller/FrontController.php on line 677
Respondido : 15/03/2018 8:44 pm
Prueba eliminar todos los archivos temporales de la carpeta :
Envía un ticket de soporte para que te habiliten el init_set() de PHP en tu cuenta
Verifica si con esto aún te aparecen estos mensajes.
Respondido : 15/03/2018 9:02 pm
Juan Enrique
 Juan Enrique
no encuentro la ruta /home/serarmon/suplemax/tmp/
adjunto imagen
Respondido : 15/03/2018 9:19 pm
Estoy revisando tu web y puedo ver la sección de los productos.
Efectivamente en tu caso no aparece dicho directorio por lo que ya no debería de aparecer en el fichero error_log como referencia.
Respondido : 16/03/2018 1:46 am
Juan Enrique
 Juan Enrique
Perdon, cuando me referia a que no ouedo ver la seccion de producto, me referia del back office. Entro normal al resto de secciones pero cuando ingreso a seccion de productos donde es para crear juevos productos, modificarlos es ahi dknde me surje ese error
Respondido : 16/03/2018 5:21 am
Ya realizaste la solicitud que te indico Jhon?
Respondido : 16/03/2018 6:40 am
Juan Enrique
 Juan Enrique
Ya esta habilitado, adjunto imagen
Respondido : 16/03/2018 7:03 am
Realiza una prueba de acceso a la administración con un navegador alternativo, por ejemplo, Firefox.
Si el problema continua revisa la configuración que tienes en Parámetros de la tienda->Tráfico & SEO, en concreto de los campos Dominio de la tienda y Dominio SSL, para verificar que son correctos.
Una última prueba que puedes hacer si lo anterior no ha funcionado sería desactivar el uso del https (SSL) en la web temporalmente, para ver si guarda relación con estas redirecciones.
Respondido : 16/03/2018 12:37 pm
Juan Enrique
 Juan Enrique
Sobre la primera opcion te comento que ya lo intente con firefox y sucede lo mismo
sobre la 2da opcion te adjunto imagen y puedas ver que tanto el domino de la tienda como el ssl son lo mismo
Sobre la ssl lo acabo de desactivar tal como indicas
a pesar de tenerlo desactivado el problema persiste doy clic en la seccion de productos y me dice que la pagina se ha redirijido demasiada veces
que mas hacer
Respondido : 16/03/2018 1:51 pm
Página 1 / 3
