Alerta de pedido a ...
Alerta de pedido a mi correo
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Buenas tardes.
Tengo en mi subdominio una tienda de prestashop y cuando hago un pedido quiero que me llegue al correo (Con lo que es, dirección,total etc)
He encontrado un modulo de alert mail, pero cuando hago el pedido no aparece la dirección del cliente no sé donde tendría que mandar el producto. Adjunto fotos.
En esta última señalo con un circulo '' Creado por PrestaShop'' También necesito quitar eso. Gracias.
Respondido : 11/03/2018 7:01 pm
Parece que este relacionado con las plantillas de correos, revisa primero si a nivel de los archivos de tu theme tienes una carpeta de mail
Sino tienes carpeta de mail, revisa directamente en la raiz de tu sitio ,deberías tener una carpeta de mail, ingresa y verás que hay diferentes idiomas, prueba copiando el archivo order_conf.html de la carpeta de inglés a la carpeta de español, primero mejor realiza un backup del archivo de español que vas a reemplazar y verifica nuevamente.
Para hacer todo esto puedes usar el Administrador de Archivos de tu Cpanel.
Respondido : 11/03/2018 9:25 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Hola Jhon.
He probado copiar el archivo order_conf.html en la carpeta de Español. He probado realizar el pedido y sigue pasando los mismo. ;(
Pero el correo que llega al cliente ahora llega en ingles, el que contiene la factura y detalles del pedido. Adjunto foto
Respondido : 12/03/2018 4:36 pm
El correo que comentas le llega al usuario que ha comprado, en los detalles de la orden desde PrestaShop si que debería aparecer la dirección completa para el usuario administrador.
Vuelve a dejar el archivo de español, si lo has reemplazado puedes obtenerlo desde otro PrestaShop.
Respondido : 12/03/2018 5:03 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Hola Jhon.
El que he adjuntado último es el del cliente, pero a mi como administrador no me llega la dirección del cliente al correo.
¿Qué puedo hacer?
Respondido : 12/03/2018 5:05 pm
Qué versión exacta de PrestaShop tienes?, de manera general podrías evaluar actualizar a PS de la misma rama.
Respondido : 12/03/2018 5:09 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Respondido : 12/03/2018 5:13 pm
Se han corregido varios bugs desde la versión que tienes.
Podrías evaluar actualizar tu versión de PrestaShop, actualmente esta en la versión 1.6.1.18
Te sugiero hacer un backup de tu sitio antes de hacer esto.
Respondido : 12/03/2018 5:47 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
He actualizado y pasa lo mismo jhon. No me llega la dirección del pedido
Respondido : 12/03/2018 6:02 pm
En tu capturad e pantalla inicial no se aprecia bien, son correos los que te llegan en ese campo?
Puedes enviar una captura de pantalla de como aparece esa orden?, en la orden en PrestaShop si se visualiza correctamente la dirección?
Respondido : 12/03/2018 8:43 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Hola Jhon.
Me he dado cuenta que no aparece la dirección en ningún lado, sólo en un pequeño desplegable dentro de prestashop, siempre como dirección aparece el correo del cliente. adjunto fotos del panel de prestashop y factura en la cuál tampoco aparece la dirección.
factura
Y ahora el correo que me llega a mi como administrador, sigue apareciendo como dirección de entrega el correo electrónico.
Espero repuesta, porque ya estoy acabando esta tienda para lanzarla al público. Gracias
pd: me gustaría también quitar el nombre que aparece abajo en el correo ''prestashop''
Respondido : 12/03/2018 9:24 pm
Después de la actualización que te recomendó Jhon puedes probar a repetir ese proceso?
Respondido : 13/03/2018 2:34 am
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Sí he probado, y cambia el correo electrónico del cliente a inglés, es único cambio que se realizada haciendo ese paso.
¿No hay otro modulo para alertas al correo?
Respondido : 13/03/2018 9:40 am
Hola Manuel Jesús
Prueba lo siguiente:
.- Accede a tu cuenta de cpanel -> administrador de archivos
.- Accede a la carpeta modules y renombra la carpeta mailalerts por ejemplo mailalerts_old
.- Accede a la carpeta themes -> tu_plantilla -> Modules y renombra también la carpeta mailalerts
.- Accede a esta URL y descarga la misma versión de prestashop que tienes instalada
-> https://www.prestashop.com/es/versiones-anteriores
.- Descomprime el archivo que te descargaste accede a la carpeta Modules
.- Comprime el archivo mailalerts en un zip, lo subes a la carpeta Modules y lo descomprimes
.- Accede a la administración de prestashop -> Modules y activa el modulo mailalerts
.- Accede a la configuración del modulo y configuras ( es posible que ya este la configuración, si no esta lo vuelves a configurar.
Comprueba si con estos pasos se soluciona.
Respondido : 13/03/2018 11:20 am
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Sigue sin funcionar, después de hacer este paso he hecho el de Jhon de nuevo y tampoco funciona.
El problema también es qué no aparezca la dirección en la factura, ya que para presentarla necesito los datos del cliente, sino son invalidas
Respondido : 13/03/2018 2:39 pm
