Hola, estamos sopesando instalar otra tienda con el tema de Prestashop CILENE, pero necesitariamos que tuviera 4 o 5 productos por línea dentro de las categorías, en la demostración veo que tiene solo 3
¿Tiene opción esta plantilla para poner más productos en línea?
Si es posible acomodar para que se muestre 4 productos en lugar de 3, sin embargo habría que realizar modificaciones al archivo :
/themes/Cilene/product-list.tpl
Específicamente cambiar :
col-md-4 por col-md-3
Hola, ya tengo el tema Cilene instalado y estoy haciendo cambios, pero al corregir estas indicaciones que me das, pasa lo siguiente:
- Si hace hueco para que quepan 4 productos en la linea, pero solo muestra 3 en linea, el 4 a la siguiente linea.
- Cuando cambias a vista Lista se ve mal y cuando vuelves a vista Cuadricula vuelve al original, como si no hubiera cambiado nada.
He cambiado en el archivo product-list.tpl las dos únicas veces que aparece "col-md-4" y he puesto "col-md-3"
Dejo la web en abierto por si lo quieres mirar. Solo hay 5 productos en la categoría de Cereales.
restashop.com/index.php?id_category=3&controller=category&id_lang=1&live_configurator_token=b61cf76bede69e85ddf93cd4ef74de43&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=
Al parecer el theme tiene una clase CSS para el primer elemento, ubica este archivo :
/themes/Cilene/css/customuser.css
Al final agrega el siguiente codigo :
ul.product_list.grid > li.first-in-line{
clear:none;
.product_list.list .col-md-3{
width:100%;
La última parte del código es para trabajar en la vista de lista, esto lo corrige
Hola, perfecto, ahora salen los productos por linea, pero al dar al botón de ver como lista se ve mal y al volver a dar al botón de cuadricula vuelven a estar 3 productos por linea.
¿Habrá que configurar algo en el backend?
HOla
Anteriormente había editato el post y te había enviado un código adicional, pero igual no me percaté de que se vuelve a mostrar tres elementos en el grid, para corregir los dos problemas , en modo lista y luego en modo grid para que no se vuelva a mostrar 3 elementos, usa el siguietne código
ul.product_list.grid > li.first-in-line {
clear: none;
.product_list.grid .col-md-4 {
width: 25%;
.product_list.list .col-md-3 {
width: 100%;
La primera parte del código ya lo tienes, sólo habría que agregar las dos instrucciones finales
Perfecto, muchisimas gracias.
He estado realizando pruebas adicionales en modo responsive y se requiere poner una condiciona adicional para que se vea correctamente :
clear: none!important;
.product_list.grid li.borde-producto{
clear:none!important;
display:none!important;
width: 100%;
@media (min-width:980px){
width: 25%;
min-height:400px;
Prueba este código en lugar del anterior, lo que agregué es por ejemplo la condición para ancho de 980px y min-height, esto lo puedes cambair es la altura mínima de los productos debería estar entre 300 y 500px
Además se agregó una condicion de borde : .product_list.grid li.borde-producto que no debería mostrarse
Revisa el siguiente artículo que se ha creado respecto a este tema :
https://www.webempresa.com/blog/item/2050-aumentar-la-cantidad-de-productos-por-fila-en-prestashop.html
Si, muy bien, muchas gracias, funciona perfectamente.
